Евентуален проблем в охладителната система
Peshi
Регистриран на: Съб 03 ное 2018 22:46
Мнениеот Peshi » Пет 29 яну 2021 3:51
Здравейте. Става въпрос за автомобил с 2.0 ТДИ 140 кс БКД код на двигателя. Смених термостата защото беше останал отворен и не загряваше изобщо над 60 70 градуса. Като сложих новия термостат покарах на живи данни и температурата стигна до 92 градуса и остана там. Обаче като я напъна на някой по сериозен баир за продължително време и започва да се качва без проблем стига до 97 градуса. На магистрала Хемус като дълго време карам с висока скорост и е баир съм го засичал да стига до 104 градуса. В момента който си махна крака от газта и веднага почва да се охлажда и за 20 секунди горе долу стига отново до 92 градуса. Съдя по това че на едно приятелче пасата б5.5 1.9ТДИ 131кс след смяна на термостата дори и на баир не успя да мине над 91градуса. Та въпроса ми е нормално ли е за този двигател така да си покачва температурата при зорене или трябва да се търси проблем. Да отбележа че няма значение зиме лете горе долу температурата на антифриза си е еднаква. Иначе проблеми няма нищо не свети стрелката си показва 90 не тръгва нагоре (т.е уж не прегрява).
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Евентуален проблем в охладителната система
Мнениеот ktamen » Пет 29 яну 2021 4:04
Радиаторът чист ли е? Огледай го добре отвсякъде, ако за този оглед трябва да разглобиш климатика, разглобявай го.
И прочети правилата, щото ще ти заключат темата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 яну 2021 8:34
ktamen написа:И прочети правилата, щото ще ти заключат темата.
:a045
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 29 яну 2021 16:19
За мен не е нормално. На 97 май трябва да се включи перката
На коя предавка и с колко оборота ти ги вдигна 104?
Peshi
Мнениеот Peshi » Съб 30 яну 2021 2:10
Шеста предавка 2450 оборота 140 кмч
Потребители, разглеждащи този форум: kalimera73 и 58 госта
