Passat B8 2015 - Тропане в предницата
Здравейте колеги, след повече от 18 месеца прегледи, инспекции и ремонти, колата ми (пасат вариант 2015) продължава да тропа отпред. Тропането се проявява най вече на студено при малки неравности(напр. павета). Посещавах над 5 пъти оторизиран сервиз и още толкова други сервизи, като всички са със заключение , че няма проблеми. Сменени са тампони на носачите, ляв амортисьор, тампони на амортисьорите и др. След подмяната на частите леко се подобриха нещата , но не изчезва. Забелязах , че понякога ми се появява потропване в рейката при рязко въртене на място. Ако някои има предложения или подобен проблем да пише! Благодаря!
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Re: Passat B8 2015 - Тропане в предницата
С амортисьори с ел.регулиране на твърдостта ли си или не? При 4х4 и DCC има една тъпотия на задното окачване, която се държи по подобен начин, но ясно си се чува отзад (писал съм някъде по темите за б8 подробно). За предното окачване знам, че точно с рейките имат разни проблеми в първите години, моята е Ноември 2016 и рейката е сменена гаранционно на 50 000км. Оплаквания - трополене отпред ляво.
Автомобила е без DCC. Тропането го определям отпред вдясно. Няма никакви индикации за проблеми по ходовата част. За съжаление проблема, може би ще се окаже в рейката
rcho
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 8:54
- Автомобил: VW Golf MK IV
- Двигател: ATD
При моят пасат (също комби 2015) забелязвам абсолютно същото тропане, но като че ли е отляво. Появява се като застуди, и особено като сложа зимните гуми. Интересно е, че го чувам само при съвсем малки неравности, напр. кръпки на асфалта, или съвсем плитки дупки. На паветата на Борис III например го няма това трополоене, или поне не го чувам. И при рейката имам такова чукане, когато колата работи на място и въртя волана отляво надясно.
Здравейте и аз имам същия проблем,който се прояви сравнително скоро-пасат комби 2015 с обикновени амортисьори.Тъй като темата е стара ми е любопитно дали има някакво развитие(решение) на проблема при колегите.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Аз залагам на рейка, пробвал съм 3 пасата (и трите имаха различно по сила тропане )щото и аз бех в това приключение, майстора ми каза че имам малко луфт в рейката. Понякога се намества или като загрее повече може би метала се разширява и изчезва.
Последна промяна от milench0 на Чет 11 апр 2024 21:52, променено общо 1 път.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
milench0 написа: Понякога се намества или като загрее повече може би метала се разширява и изчезва.
И аз съм в клуба с това тропане. Ако колата е нощувала зимно време навън тропа както описаното на разбити биалетки хлоп-хлоп на най-малките неравности. Като позагрее моторния отсег изчезва.
Няколко пъти вече е ходила на преглед - нищо видимо
за 10-20 полагащите се минути за такава инспекция.
milench0
Аз го открих един път случайно, като е студена пробвай като запалиш да завъртиш леко волана ляво/дясно една идея по-рязко, поне при мен има едно почукване и така насочих майстора да гледа към рейката, обаждах се и в сервиз пълен рециклаж в София 750 лв, ако някой му се рискува да знаем дали е 100 % това проблема :-D да пише отзиви.
PS : Може и да съм се заблудил, поне ако някой му предстои да търси кво е да каже на майстора да погледне и рейката барем разберем какъв е този полтъгейст дето ни мъчи.
Значи проблема е при пасати 2015-2016 година и няма оправяне,трябва да се сменя въпросната рейка иначе ще си потропва сутрин на студено и ще чука като врътнеш волана на място.Жалко иначе досега не съм имал никакви проблеми с окачването и с разни чукания,скърцания и тропания.
Много лесно се установява, на загасен двигател ,само на контакт, за да отключи волана , въртите рязко ляво дясно , ако чука е рейката. И при мен тропа така. Много е дразнещо. Зимата тропа повече , лятото не се усеща почти. Така са...
- alpinab
Да, моя е произведен края на 2015. Води се по рама 2016. На топло няма хлоп-троп.
Рейка няма да сменям кво ще да е. Ебати… кола на 55К.
milench0
geo969 написа:Значи проблема е при пасати 2015-2016 година и няма оправяне,трябва да се сменя въпросната рейка иначе ще си потропва сутрин на студено и ще чука като врътнеш волана на място.Жалко иначе досега не съм имал никакви проблеми с окачването и с разни чукания,скърцания и тропания.
Моя е 2017 Октомври - дата на първа рег , а кога точно е произведен нз. Защо да се сменя цялата , не подлежи ли на рециклаж?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 48 госта
