Братчеда продава едно волво V70 но е над бюджета, но не знам дали бензиновите волва преди 2013 година си заслужават. Волвото е с 2.0 екобууст на форд и газ май само течна фаза може да се сложи, но пък предлага до 11 на 100 градско София максимално зимата, за 241 к.с и почти 2 тона си е повече от добър разход, автоматик е.
Та може и някое мондео да влезе в бюджета, имат 2.0 бензин 145 к.с, газифицира се прекрасно
Skoda Superb, Mazda 6, Opel insignia - избор на кола с бюджет 10-11 000 лв
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Skoda Superb, Mazda 6, Opel insignia - избор на кола с бюджет 10-11 000 лв
Която и да вземеш от тези трите ще страдаш...защото искаш е един куршум не два а три заека да удариш...и ако може и една лисица за яката на жената...е няма такъв филм...разхода градско на някои от тези кораби ще те разори...на други при предимно градско каране подръжката....по добре направи компромис между не толкова голяма кола с приличен комфорт при извънградско каране през уикендите....и по малко експолатационни разходи....защото при предимно градско каране споменатите три нямат никакви реални ползи за теб...освен може би на самочувствието ти макар че никого няма да впечатлиш точно стези три коли ако ида си мислиш друго.... а големината е много относително понятие и си зависи от теб....на много хора и рейс ще им се види малък...
- Регистриран на: Сря 03 фев 2021 8:50
silent написа:Която и да вземеш от тези трите ще страдаш...защото искаш е един куршум не два а три заека да удариш...и ако може и една лисица за яката на жената...е няма такъв филм...разхода градско на някои от тези кораби ще те разори...на други при предимно градско каране подръжката....по добре направи компромис между не толкова голяма кола с приличен комфорт при извънградско каране през уикендите....и по малко експолатационни разходи....защото при предимно градско каране споменатите три нямат никакви реални ползи за теб...освен може би на самочувствието ти макар че никого няма да впечатлиш точно стези три коли ако ида си мислиш друго.... а големината е много относително понятие и си зависи от теб....на много хора и рейс ще им се види малък...
Здравей, кои автомобили би ми препоръчал като не толкова големи, но комфортни за извънградско ?
Последна промяна от IvanMan на Чет 04 фев 2021 12:12, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
К.Одаджийски написа:Братчеда продава едно волво V70 но е над бюджета, но не знам дали бензиновите волва преди 2013 година си заслужават. Волвото е с 2.0 екобууст на форд и газ май само течна фаза може да се сложи, но пък предлага до 11 на 100 градско София максимално зимата, за 241 к.с и почти 2 тона си е повече от добър разход, автоматик е.
Колега, Т5 е само за ценители. Превъзходна колица е, ама си е скъпичка пак. Според мен, автора за бензин, маздата с 2.0 или 2.5 му е окей и в бюджет и като комфорт и като финанси няма да скъса джоба. Мондеотата са хубави и те, ама комбитата са в калибъра на инсигнията. Принципно Авенсис 3 комби е добро и бензина е приличен, но е пак малко над бюджета. Ако падне 1 клас по-надолу е доста по прилично в клас Астра/Голф/308/Фокус и т.н. За този бюджет големите шлепове са много на граница и единствено Мазда и Форд могат да се класират.
- samo_pechka
Щом ще се кара често градско, си търси бензинова кола . Щом искаш и да може лесно да се сложи газ - значи без дир.впръскване. А щом ще се ползва и извън + повече хора, гледай малко или много да има багажник + пространство за седене. От търсенето не изключвай примерно ЦРВ на Хонда. Това е повече ван , отколкото джипче. Няма тунел по средата , приличен двулитров мотор . Добър обем багажник и т.н. Ако смяташ, че може да преглътнеш азиатското изпълнение в купето , слабата шумоизолация, си струва да го видиш. Ще оцениш и по-високата позиция на седене, също и леко повишения просвет .
Акорд за тия пари е релативно малък отвътре. Отвън с размер солиден, но отвътре е малък. Не знам дали ще се и намери добър за тия пари осмица. Предното поколение пък е и бая грозно .
Отделно са ниски, много ниски , за свестни пътища са.
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
zdravkop64 написа:Щом искаш голяма кола, то Инсигнията е най- голямата от трите. Особено комбито е огромно, но е тежък автомобил и си му трябва голям двигател. Щом искаш бензин имаш два варианта- 2.0 турбо 220 коня или 2.8 турбо 260 коня.
Начииии, по комично мнение не бях чел скоро. Да сравняваш Супърб с Инсигния и да кажеш ,че инсигнията е най-голяма...
Супърба вътре(и багажника) е ОСЕЗАЕМО по-голям.
Изобщо "широкостта" на Инсигнията вътре е обратнопропорционална на това как изглежда отвънка.
- samo_pechka
Инсигнията определено е с малко вътрешно пространство . Познати имат и я гледах. Суперб има много място отзад. Дори и яки мъже да седнат, ще се чувстват добре.
Но ако трябва съм честен, не е подходяща за ежедневно градско , не споменавам въобще тук сега за моторите им
- silent
dimitar.nikolov93 написа:Здравей, кои автомобили би ми препоръчал като не толкова големи, но комфортни за извънградско ?
За градско предимно градско каране не по-високо от Голфовия клас...вече избора си е твой ...за два дена в седмицата или през седмица винаги можеш да сложиш куфар на на тавана....но да търкаляш и трошиш 5 метрови лимузини из града по 2 тона да се чудиш къде да ги паркираш поне за мен не е оферта....виж ако беше обратно да.... но за градско за мен не оправдано.... конкретно не знам какво да ти препоръчам...Шкодата я направи Октавия , или дори Фабия комби Форд Фокус може би ..Кия Сеед Тойота корола...
Както и да го мислим - за едно семейство си трябват две коли.По-малка за градско и по-голяма за дълъг път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е баш така. То е хубаво и двама шофьори да има, ама нейсе.
Зависи, какво се разбира под "дълъг път".
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
katmai написа:Супърба вътре(и багажника) е ОСЕЗАЕМО по-голям.
Начиии тук не пишем за осезаемост, а за размери. Дай размерите на интериора на Инсигнията и Супърба. Аз давам външните размери:
Инсигния дължина: 4908 мм, Супърб- 4838.
Широчина /със сгънати огледала/: Инсигния: 1856 мм, Супърб- 1817.
Височина Инсигния: 1520 мм, Супърб: 1510.
Кои числа са комични и кои не и кои мнения са комични и кои не си ги запази за себе си. Тук сме за да си помагаме, а не за да си даваме квалификации на мненията.
- katmai
Предпочитам да не ми говориш, кое ми е позволено и кое не, по-скоро това може ти да го запазиш за себе си! Колкото до по-голямото, за пръв път чувам някой да се интересува , колко е голяма дадена кола на външен вид. Аз съм карал и двете коли, ти карал ли си ги? Имаш ли представа колко по-тясна е Инсигнията? И що за помощ е това да кажеш на някой , колко е голяма дадена кола отвънка, все едно той не може да го види това с очите си? Изобщо, аз изказвам мнение на база опит. Инсигнията на задната седалка ако си над 180см при спящ полицай ще си удариш главата в тавана. Супърба на задната седалка може да скръстиш крака и пак ще имаш много място. Той с това е известен, общо взето само Long версиите на премиум седани имат толкова място. Багажника на инсигнията напрво е комично малък в сравнение със Супърба.
Последна промяна от katmai на Чет 04 фев 2021 18:05, променено общо 1 път.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
за фИеновете на числата - ширини, дължини, обем и полезен товар: https://www.automobiledimension.com/executive-cars.php
п.п. сигурен съм, че 70% от писалите не са влизали в колите, за които са писали, ама нейсе
п.п.п. от всички изброени инсигния има най-голяма загуба на вътрешно пространство, отнесено към външните размери на автомобила!
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Аз бих избрал w204 фейслифт . Имах го около година,имал съм досег и до всички изброени коли в темата. Ако имаш възможност да завишиш леко бюджета,това е за мен колата. Не е много голяма,но не е и тясна. Спокойно пътуват 4ма души с багаж,а 2.2 цди има достатъчно въртящ момент за да не се затруднява. Може би колеги ще кажат "ми то като ще завишава,може да е пасат7 или ауди вариант от същите години. Ако случиш на запазен екземпляр какъвто бе моя, ще ти се завърти в главата махленските истории "че Мерцедеса си е Мерцедес". Точно за този модел важи с пълна сила,дори на Аутобилд заключението е "че това е мерцедес за вечността" . Дпф с чисто градско със средна 19-21км/ч ми регенерираше на 500-550км. Сменял съм преден лагер 36лв и термостат 240лв. Комфорта е страхотен,а завоите направо са приказка с тази кола. От вериги модела не страда,ест ако не е 500к+ ,лошото му е само електрическата маслена помпа. За която само съм чел по форумите,че и не святка лампата на Аладин ако спре да работи,нз колко е истина. Но проблеми имат и всички други предложени,а и безпроблемна няма,въпроса е да имаш доверен майстор. Вътре изработката е мн на ниво.Да леко ретро,но няма скърцане,хлопане,трескане. Вратите се затварят като на хладилник,даже и 5-тата врата,не можеш да чуеш дрънчене на тенекии. Успех с избора :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
