Golf 4 2.0
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот geleznia1 » Съб 06 фев 2021 10:02
Да използвам темата на колегата-Някой знае ли къде в Плевен правят тази интервенция?Благодаря предварително.
Ivo_98
Регистриран на: Пон 07 дек 2020 10:00
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 03 мар 2021 12:57
Колеги днес гледам някакво малко маркуче щтръкнало отзад до задна дясна гума.Някакви идеи ?
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 мар 2021 13:00
Снимки?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот thanis » Сря 03 мар 2021 14:13
Гледай да се оправи веднага, че да не стане беля ! Иначе пусни и снимки да се ориентираме.
Последна промяна от thanis на Вто 20 апр 2021 9:58, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 03 мар 2021 14:18
По-скоро от гърловината на резервоара
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 03 мар 2021 15:09
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 мар 2021 15:45
Дренаж на шибедах?
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 03 мар 2021 17:08
Нямам шибедах.Мислех си да не е за чистачката на заднито стъкло защото попринцип не работи.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 03 мар 2021 17:55
Според един колега на работа, маркуча бил за дренаж на гориво.
DoH_KuXoT
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 03 мар 2021 18:24
Отвори металния капак към капачката за резервоара. Тя стои под наклон и в долния край под нея в най-ниската точка трябва да има малък отвор. Сипи с едно шише вода и отдолу през този маркуч трябва да се оттича водата.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Вто 20 апр 2021 9:46
Здравейте колеги ! Всичко с Голфа си беше наред до снощи когато ме предаде изведнъж.Както преди съм писал има някакъв проблем със стартера и изсвирва почти всеки път при палене, но ми казаха че няма проблем и да си карам така.От известно време колата потреперва когато съм на място, но е почти незабележимо и някой път при палене се чува някакво леко заглъхване.Снощи обаче се прибирам късно от работа и нямаше къде да паркирам и обикалях половината квартал, най-накрая спрях посредата на един паркинг и чаках някой да излезе.За късмет след 2 минути един освободи едно място и аз щастлив бързам да се наместя и хоп изненада колата не пали.Въртя 2-3 пъти не иска, стартера си свири както обикновено, но колата няма наченки да запали.Нищо не изписа на борда освен, че температурата навън е 23 градуса което е абсурдно и ми се видя странно.Извиках баща ми и с бутане я навряхме на празното място.Днес той е отишъл да в види и е запалила.Обадил се на Елкон, но му казали, че трябва да я “закачат” когато не пали защото сега нищо нямало да покаже.С две думи да чакаме пак да не запали и да видим какво ще правим.Баща ми настоява да отида на работа с нея, но аз се притеснявам.Все още съм неопитен като си знам късмета, ще изтърва съединителя на някой светофар и ще си остана там.Като че ли не ми се рискува...
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот toraborat » Вто 20 апр 2021 10:39
Звучи като някое реле което ту работи, ту като загрее не работи.
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 20 апр 2021 10:43
Стартера ти е за гресиране, затова цвили. А това с непаленето на загрял мотор е класически симптом на заминал датчик колянов вал.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Вто 20 апр 2021 17:36
Благодаря ви !
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Вто 20 апр 2021 22:59
Тази вечер като се прибрах от работа реших да се уверя лично дали пали колата въпреки че баща ми днес я е разтиквал и я е пробвал няколко пъти.Ами усеща се някак различно, не мога да обясня.За секунда е, но по-късно от обикновено запалва, леко потреперва и някак си глъхне, дава усещане за секунда, че ще угасне.Имам чувството, че и оборотите не ги вдига толкова колкото преди.Преди само като врътна ключа и вдига стрелката от раз, а сега доста колебливо и не чак толкова много.
Ох човек като не разбира от коли и като се мъчи да обясни нещо е просто... :icon_lol
