тандем помпа Passat b5. 5
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: тандем помпа Passat b5. 5
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 фев 2021 20:10
Чакай не те разбрах ще питам пак.
От както залепи тандемпомпата колата ти набира ли добре докато стигне тези 3000оборота и забие.
Когато забие и ти я изгасиш и запалиш наново върви ли добре пак докато не достигне тези 3000 оборота.
От колко време е счупен щуцера.
Passat b5. 5
Регистриран на: Вто 02 фев 2021 18:27
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 20:21
Да колега като залепих щуцера колата си набира както преди но единствения проблем за сега липсва и мощноста от преди
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 фев 2021 20:36
Тоест През цялото време на набиране е мудна така ли
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 21:14
Да колега точно така е ситуатцията във момента което за съжаление много ме дразни защото преди да открия счупения щуцер мога да каже дори тогава понякога турбото се включваше най нормално
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 фев 2021 21:22
Трябва да се закачи на вагком в движение и да се направи лог на 8сми 10ти и 11сти канал,но от тук ми намирисва на зацапана геометрия, лошото е че не ми отговаряш адекватно на въпросите и ме караш да гадая.
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 22:04
Благодаря ти колега за мненията ако излезне зацапана геометрия каква е процедурата що то по ютюб има разни видеа със някакъв спрей пръскат вътре във турбото и имали ефект този спрей?
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 22:15
Колега kukata_ pasat разбирасе ако не ти досаждам първия път когато публикува темата един друг колега ме насочи към тандем помпата и след това открих счупения щуцер но той беше казал ако е тандем помпата и спирачки няма да имаш а аз проблем със спирачките нямах
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 08 фев 2021 9:25
Темата за почистване на геометрията е малко по надолу в страницата на дизелови агрегати прочети я и ще ти стане ясно.Закачи я в движение и ще добиеш ясна насока за проблема.Мойта забиваше на 2400 оборота след почистването никакви проблеми.
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Пон 08 фев 2021 11:27
И аз съм се спрял на 3 варианта едното е горе над въздушния филтър има нещо като датчик на което влизат вакум маркучи във него се съмнявам второ преглед на вагком и трето чисто нова помпа
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Пон 08 фев 2021 15:43
kukata_pasat написа:А докато забие на 3000оборота добре ли набира.Като забие и угасиш и запалиш наново колата добре ли набира до новото забиване.От колко време е счупен тоя щуцер на тандемпомпата.
Здравей колега незнам дали видя предишното съобщение но сега ще публикувам една снимка
става дума за това нещо на горното идва въздух но мисля че идва до там и от там недава правилно да функционира мога аз да се лъжа незнам
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 08 фев 2021 16:14
Това е вакум клапан трябва да пуслира когато работи пипни ги докато работи трябва да усетиш някакво движение в него(поне така съм чел)
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Вто 09 фев 2021 0:48
Проблема е че не пулсира само долното съм пробвал въздуха минава но от горното не става все едно е като запушено иначе до него идва въздух при работещ двигател
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 89 госта
