Passat B8 силен шум от вратите (съклата) и то при неособено висока скорост.
codifesa
Регистриран на: Вто 02 фев 2021 13:26
Автомобил: Passat Variant B8
Мнениеот codifesa » Вто 02 фев 2021 13:50
Здравейте колеги,
Преди около месец смених B7 Variant с B8, отново комби. Положителните ми впечатления засега преобладават, но като сериозен недостатък отчитам силния шум от вратите (съклата) на автомобила и то при не особено висока скорост.
Колата е 2018 г. (40 000 км.) и е закупена от представител на VW в Германия. Давах си сметка, че минавам от Highline на Comfortline и очаквах подобен проблем с обезшумяването, но чак толкова...
В тази връзка, ще съм благодарен за мнение от колеги с подобен проблем, или съвет за частично справяне с проблема.
Благодаря предварително и бъдете здрави!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот hooligan_sk » Чет 04 фев 2021 12:43
Нивото на оборудване няма отношение. Ако си свикнал с акустичен пакет с двойни шумоизолиращи стъкла, може да има някаква разлиак в полза на Б7, но като цяло Б8 е отлично обезшумен. Карал съм шумящ Б8, беше със сменяна шофьорска врата.
codifesa
Мнениеот codifesa » Пет 05 фев 2021 17:24
Благодаря за отговора, колега!
Шумът според мен идва най-вече от стъклата. Със скорост над 100 км./час се чува свистене. Отделно, самото стъкло се затваря с удар.
Имам чувството, че доста е пестено откъм уплътнения.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 08 фев 2021 9:28
По-скоро има или е имало някакъв проблем в тази част на колата.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 08 фев 2021 10:19
Ако е от странично стъкло - на автомивка се заиграваш с пистолета да пръскаш под различни ъгли. Мине ли вода, търсиш какъв е проблемът. (Недей от прекалено влизо!)
Ако е през вратата, по-трудно ще се разбере с такъв тест. Трябва да е доста зле.
Принципно най-добре се тества с пушек. Има сервизи, които разполагат с такъв тестов пушек. Ползва се за различни неща.
Едит: лошото в, че с гугъл намирам само Дунев, а не те съветвам там ... :Mr Green Fun
Можеш да ползваш раздел Сервизи и да питаш къде има
codifesa
Мнениеот codifesa » Пон 08 фев 2021 11:58
hooligan_sk написа:По-скоро има или е имало някакъв проблем в тази част на колата.
От VW в Майнц ме уверяват, че автомобилът няма инцидент, но дали е така...
Стъклото е същото, като на вратата на пасажера и отговаря на годината на производство. Мисълта ми е, че ако е сменяна врата, която е била удряна, най-вероятно е и стъклото да е било счупено.
Доколкото схващам, според Вас е възможно вратата да не е напасната добре към купето? Има ли вариант това да се коригира в сервиз?
codifesa
Мнениеот codifesa » Пон 08 фев 2021 12:16
group® написа:Ако е от странично стъкло - на автомивка се заиграваш с пистолета да пръскаш под различни ъгли. Мине ли вода, търсиш какъв е проблемът. (Недей от прекалено влизо!)
Благодаря, колега!
Ще потърся някаква възможност за преглед и тест, защото към момента съм наистина разочарован от ситуацията. Допусках, че може да е стъкло, защото сякаш оттам се чува свистенето, а и се затваря направо с удар в рамката на вратата.
genhack
Регистриран на: Вто 22 авг 2006 12:13
Мнениеот genhack » Пон 08 фев 2021 14:00
Стъклата на В8 се затварят доста шумно в горно положение, когато опрат рамката. Аз бях силно изненадан като купих моя от този шум. Но пък свистене при мен няма. С единични стъкла съм.
codifesa
Мнениеот codifesa » Пон 08 фев 2021 16:15
genhack написа:Стъклата...
Благодаря за информацията, колега!
Ще я карам по разни сервизи, дано да реша проблема.
Последна промяна от radotom на Пон 08 фев 2021 16:42, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 09 фев 2021 11:20
Звучи най-вече като дефектно уплътнение на стъклото. Продава се като отделна част и монтажа не е повече от 1 час.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 09 фев 2021 11:24
И аз така мисля!
офф: това е хубаво да се отдели в отделна тема, според мен
codifesa
Re: Passat B8 силен шум от вратите (съклата) и то при неособено висока скорост.
Мнениеот codifesa » Вто 09 фев 2021 16:24
Смятам да проверя уплътненията на стъклата в сервиз и ще пиша за резултата. Благодаря още веднъж за мненията и съветите!
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Сря 08 мар 2023 16:29
Дали намерихте решение на проблема?
codifesa
Мнениеот codifesa » Чет 23 мар 2023 13:05
За съжаление не съм намерил решение, колега. Просто се примирих и пускам по-силно музиката в колата. :)
Потребители, разглеждащи този форум: denisbelyata76 и 100 госта
