Cross Touran 2008 и Печка вебасто TT-V
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Cross Touran 2008 и Печка вебасто TT-V
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 05 фев 2021 10:07
Привет. Имам Туран от около година някъде и зимата нещо не мога да се справя с тази печка. Имам извадено едно като контролер до лоста за мигачите, но винаги е изключено. И сега в зимния период си е доста хладно в тоя рейс. Как да разбера развалена ли е? Работи ли? Има нужда от нещо ли? Когато задържа някой от бутоните се включва и ми дава да си избера като таймер нещо. Примерно отброява 30 минути и на 0 изгася. Лошото е че през времето на отброяване не усещам затопляне в колата. Моля за съвети :)
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пет 05 фев 2021 19:34
Печката не топли директно колата, а антифриза. Пробвай като я запалиш да следиш дали се качва температурата на антифриза. Ако не загрява, значи печката е блокирала и си трябва диагностика и ремонт. Ако работи под дясната гума е ауспуха на печката и може да се види ако пуши.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 06 фев 2021 14:17
Да знам какво прави. Мне . Много бавно загравя колицата. Ама интересно е че и като загреее парното пак не духа кой знае колко топло. Трябва да го държа на 28 градуса, че да се усети нещо. А преди имах пасат 6, на 24 градуса вътре не можеш да дишаш
стои
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 19:50
Мнениеот стои » Нед 07 фев 2021 10:32
Здравейте!
Благодаря за отговора и вниманието!
Беше ми необходимо и вашето мнение.
Ще изчакам подходящо време и ще ги прекъсна. Надявах се, че ще открия кабелите в снопа по десния калник за да не свалям пак бронята, но не ги открих.
Ако има нещо неясно, ще си позволя да Ви попитам!
Здраве и късмет!
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Пон 08 фев 2021 19:35
borislav_mladenov написа:Да знам какво прави. Мне . Много бавно загравя колицата. Ама интересно е че и като загреее парното пак не духа кой знае колко топло. Трябва да го държа на 28 градуса, че да се усети нещо. А преди имах пасат 6, на 24 градуса вътре не можеш да дишаш
Колега, за да имаш добро парно колата трябва да е загряла на 90*, а това Турана го постига след около 10км с натоварен ДВГ. Моят също не загрява, до работа карам 3км и стрелката не мърда изобщо.Тия дизели са изстискани за повишаване на КПД и затова не загряват лесно. На празен ход ДВГ не загрява ако навън е студено. Ако искаш топло само работеща печка те спасява.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 09 фев 2021 10:16
:mhihi :mhihi :mhihi :11 :11 :11 :gruebel :gruebel :gruebel :c010 :c010 :c010 :dummy
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 09 фев 2021 18:46
Входящ свеж въздух и клапи проверени ли са?
Ако вкарва свеж студен въздух от вън и го смесва с топлото, парното ще е слабо.
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Сря 10 фев 2021 2:00
georgebonev написа:...
Входящ свеж въздух и клапи проверени ли са?...
А термостат?
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 10 фев 2021 9:22
термостат, всичко е сменено. при вземането на колата е обслужвах. Ами ако обърна клапите да върти въздуха само в колата, започват да се запотяват стъклата.... а до сега на никоя кола това за въздуха отвън не ми е било проблем
Dimitar1978
Регистриран на: Пет 24 дек 2021 12:38
Мнениеот Dimitar1978 » Пет 24 дек 2021 12:46
Здравейте,от скоро имам Touran 1.9 tdi 2007г.И въпроса ми е как да си вклуча печката,без дистанционно ми е.Четох разни форуми как да в стартирам,но неуспявам.Пишеха колеги да е на AUTO климатроника на 26-27 градуса,нооо никакъв шан да тръгне,и температурата вън е -3.Благодаря предварително за информацията.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 24 дек 2021 20:43
има вариант да не изправна печката трябва да се провери
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 24 дек 2021 22:17
Даже е много вероятно да не работи печката.
При проверка с VCDS ще се изясни всичко.
genadi67
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Съб 14 яну 2023 12:48
При мен изчезна топлото. Подам газ има отнема студ. Смених радиатор, нищо водна помпа, пак нищо. Оказа се че до печката има втора помпа. За да се смени се сваля бронята и десният подкалник. Новата помпа е разделена от печката, по-добре е трябва и нов кабел за връзване. Помпа 160лв кабел 50 и имам парно. Ако помпата пак изгори на канал се сменя много бързо.
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Пон 23 яну 2023 11:43
Моята е донагревател и при +6 градуса не тръгва, това е нормално.
Когато искам да я пусна при по-голяма от +4 градуса правя един трик.
Флакон с газ за запалки- заставам пред предната броня и пръскам върху датчика за температурата за 2-3 секунди.
На таблото температурата пада под нулата и печицата тръгва докато не стопли или не я изключа!
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Сря 27 мар 2024 13:35
Накой има ли принципна ел.схема на блока за управление на Вебасто TT-V.
Имам една, но има корозия по платката и съм сигурен, че няма да тръгне.
За това търся или принципна схема или сходна платка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
