лоша газ или потенциален проблем?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: лоша газ или потенциален проблем?
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 апр 2015 21:59
Ще се запази
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Вто 07 фев 2017 16:39
krasi748 написа:Така е, прав си.
Ако тогава бях извадил бушона на бенз. помпа, нямаше да хвърля бензин в моното и да смесва горивата. Газта щеше да е единственото гориво и колата щеше да спре с лошите симптоми, т.е. да върви перфектно.
Но се заблудих по това че на бензин колата се държеше прекрасно и на топло и на студено каране. Същевременно газта я имам от много години и километри вече. Всички дават при над 5-6годишна експлоатация за АГУ-то и описаните симптоми, амортизиране на платната на изпарителя. Не бях сменял и филтърчето на газта. Вероятностите бяха много. Добре че забелязах капенето на бензин от моното - че иначе щях да вляза в статистиката на запалилите се автомобили с АГУ, без то да е виновно.
По кръстовищата усещах че ми миришеше на нещо като газ и бензин взети заедно. Затова няколко пъти мазах по изпарителя с парцал с веро за мехурчета, без успех обаче.
някой може ли да ми каже как да разбера дали и при мене некапе бензин от моното,понеже имам същите симптоми като колетага,
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Сря 08 фев 2017 16:52
wasntmeer написа:
Ами като си на газ, прекъсваш захранването на бензиновата помпа-или чрез бушона или ще извадиш буксата на помпата.
FireSquad
Регистриран на: Чет 11 фев 2021 15:12
Мнениеот FireSquad » Чет 11 фев 2021 15:35
Огромно благодаря на krasi748 и на всички, които са коментирали в темата. Реших си същия проблем...
Надявам се да не ви разочаровам прекалено много, аз карам Опел Астра комби 1.4, 96та година.
Бях карал известно време на берзин само, но след като последно засякох, че ми изгори 37 литра за 200 км пробег с няколко пъти по 20-30 минути престой запалена, реших да върна газовата. Сложиха нов изпарител и започна абсолютно същият проблем, едно към едно!
Много ми хареса колегата колко точно и детайлно е описал държанието на колата, ввсичките неща съвпадат.
Махнах бушона на бензиновата помпа и колата тръгна супер добре, освен че няма симптомите на тая болест, не придърпва и не гасне имам чувството, че цялостно доста по-добре върви на газ - повече мощност и динамика в сравнение с когато е на газ с вървяща бензинова помпа.
Много, много съм доволен, че намерих тази тема, като цяло се старая каквото мога сам да оправям, без да си създавам сам проблеми де.
Сега ми остава да видя как да направя така, че да изключвам помпата евентуално или да установя как да оправя потенциалния проблем. Евентуално колегата ако се сети да ми каже с няколко думи как се оправя проблемът.
Предполагам огромният разход на бензин има връзка с този проблем, може и да няма естествено, ще се разбере.
Последна промяна от FireSquad на Чет 11 фев 2021 21:52, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 11 фев 2021 19:19
Всички коли, които имат проблем с бензина, вървят по-добре на газ. Мога да ти снимам клип, моя дърт 30-годишен карбуратор как ускорява на бензин... На газ ако ще и да се накензам, не мога да я накарам така да върви никой път.
FireSquad
Мнениеот FireSquad » Чет 11 фев 2021 22:02
krasi748 написа:След продължително каране на газ с придърпване при тръгване по кръстовищата, днес забелязах теч на бензин от Моното.
Оказа се мембраната на регулатора на бензин. Смесвали са се бензин и газ и затова съм имал проблеми наподобяващи за 1. Запушено газово филтърче; 2. Заминали мембрани на изпарителя Ловато; 3. Три полюсните свещи.
Поради липсата на каквито и да е проблеми на бензин, не ми се вярваше че причината е в бенз. горивна система, а то какво се оказа. Сега вече и топлото палене на бензин става с лекота.
За сега изпарителя, платната, както и свещите още няма да се сменят, колата вече се държи прекрасно.
Прилагам снимка от форума на тази мембранка, която сменихме.
Колега, моля за малко повече информация - ако има такава тема, моля да споделите. Не питам неподготвен - потърсих доста, но не успях да намеря насочваща информация.
Какво точно означава теч от моното? Как се оправя ''мембраната на регулатора на бензин"'?
Засега ще правя ключе ръчно да се изключва помпата, за да я изключвам след като превключа на газ при запалване.
(Паленето на газ не върви много добре - върти бая докато запали. Пък и съм чувал, че не е много добре да се прави.)
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 11 фев 2021 23:56
Колеги това е което сме сменили в Моното на Пасат 1.8 с двигател RP 1990г. Снимката е пак от мнението ми от тогава април 2015г.
Вероятно при вас е по различно.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 12 фев 2021 9:01
моното на астрата също има регулатор на налягането с мембрана и изглежда почти по същия начин.
освен това е възможно да са ти се скапали "О" пръстените на инжектора - тогава почва да тече бензин покрай дюзата
махни тръбата на моното, запали на газ и погледни дали не капе бензин от инжектора.
светни с фенерче или с телефона
FireSquad
Мнениеот FireSquad » Съб 13 фев 2021 14:36
Много благодаря за отделеното внимание, ето снимка
кое наричаш "моното"
и кое наричаш "инжектора"?
Ако ми стане ясно някой път може и да се пробвам да пипам по тая част.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 13 фев 2021 16:39
Тази Астра е MPI, не е моноинжекция.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 15 фев 2021 8:42
мдаа това не е моно снимал си рейката на многоточков инжекцион. Там има една капачка - закачаш манометър там, палиш и гледаш налягането
след това гасиш и гледаш дали ще падне - ако пада значи някой инжектор изтърва, което означава сваляне на всички инжектори с рейката, диагностика на инжекторите и почистване или смяна на проблемните.
