Елементарен ключ за изключване на бензинова помпа за 3 лв.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Елементарен ключ за изключване на бензинова помпа за 3 лв.
За помпата май имаше друга тема, ама да се включа в офф топика.Помпата е механично устройство и се износва механично с течение на времето.Ако се спира помпата когато е на газ мотора и се опреснява периодично бензина в резервоара, това е предпоставка за по-дълъг живот на помпата!
- ktamen
FireSquad написа:- някои хора обясняват като за хора на тяхното ниво разбиращи
Трябваше просто да напишеш, че не разбираш обясненията как да използваш реле, вместо огромен прекъсвач.
https://www.youtube.com/watch?v=kDppeVyXo2c
https://www.youtube.com/watch?v=kBf8OiFaLZs
Гледай тези клипчета, ако нещо не разбереш, питай и ще ти дообясним. Вероятно само първото клипче ще ти бъде достатъчно. Показано е как да си направиш електромагнит от пирон, жица и батерия, направи си и си поиграй с него. Ако изнамериш някакво реле в чекмеджетата, отвори го и си поиграй с него, можеш да захранваш бобинката и с някакъв изправител, а не само с акумулатор.
За помпата вече са ти обяснили, че е най-просто да се захрани през реле с нормално затворен контакт. Бобинката на релето я връзваш паралелно за бобинката на клапана на газта, когато превключиш на газ, релето ще щракне и ще прекъсне тока към помпата.
Ако използваш акумулатора за захранване, винаги гледй тока да минава през бушон, който да е съобразен с най тънката жичка в схемата ти.
Смисълът от релетата е се намали количеството на дебелите жици и масивните прекъсвачи. Твоето ключенце също можеше да свърши работа, но ако спира нищожния ток през бобинката на оригиналното реле за помпата, а не големия ток през самата помпа.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Аз съм си отварял старата помпа която спря. Колектора беше толкова протрит под четките, че пластините бяха изчезнали. След като я смених с нова веднага я прекарах през реле да спира когато съм на газ.
Единствения недостатък беше, че ако превкюча от газ на бензин в движение предърпваше леко. Явно докато нагнети помпата.
Не би трябвало да придърпва, или помпата не дава достатъчно налягане, или имаш проблем някъде по регулатора на налягане. Каква марка помпа взема, колко струва? Това придърпване не трябва да го има изобщо.
- muns61
- Местоположение: pleven
При спряна с реле помпа винаги има пропадане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
