Голф 4 1.9tdi 110 коня чува се тракане от двигателя и не набира скорост както преди.
drakat
Регистриран на: Чет 18 фев 2021 0:52
Мнениеот drakat » Чет 18 фев 2021 0:57
Колеги имам проблем с Голфа, 1.9tdi е 110коня (може би е с чип, поне до колкот знам уж няма чип), но наскоро взе са ми прави проблем. Днес през деня си дърпаше както трябва на 3та 120-130 без да се мъчи, сега на втора едвам 60-80км, да не говорим за трета. +Започна да издава странен силен шум тракащ като дам газ. Дайте мнение колеги от какяо може да е проблема, колата бе обслужена преди 2 седмици.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 1.9tdi 110 коня чува се тракане от двигателя и не набира скорост както преди.
Мнениеот toraborat » Чет 18 фев 2021 6:23
Да не е прескочила зъб на ангренажния ремък?
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Чет 18 фев 2021 7:26
Изгорял предпазител 34 - 10А. Но за да изгори има проблем в инсталацията вероятно. Погледни електомагнитния клапан за меко гасене на двигателя - често се откача от стойката си и седи върху АГР тръбата и се топи.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 18 фев 2021 10:40
drakat написа: Голфа, 1.9tdi е 110коня Днес през деня си дърпаше както трябва на 3та 120-130 без да се мъчи, сега на втора едвам 60-80км
Ти си за друг форум,нещо свързано с драгстерите , тук не можем да помогнем :mhihi
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 18 фев 2021 16:08
Виж дебитомера дали е закачена буксата, ако е закачена пробвай да я откачиш и дали става по-зле с откачена букса. Една диагностика може да даде някаква насока.
drakat
Мнениеот drakat » Пет 19 фев 2021 0:16
boichopavlov написа:Изгорял предпазител 34 - 10А. Но за да изгори има проблем в инсталацията вероятно. Погледни електомагнитния клапан за меко гасене на двигателя - често се откача от стойката си и седи върху АГР тръбата и се топи.
Мерси колега в бушона бе проблема, скоро ше я водя и на електричар да го види. :love.vwclub
