Управление на климатика Passat b5 (копчето за циркулация на въздуха не работи)
nikoi84
Регистриран на: Съб 02 май 2009 16:45
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikoi84 » Пет 19 фев 2021 15:35
Здравейте, колеги. Проблема е следния, копчето за циркулация на въздуха за вътре или отвън да взима въздух не работи. Натиска се, не се чува щракане, както при копчето на климатика и не светва, като се връща в изключено положение. При задържане в натиснато положение също не светва. Тоест контрата на бутона и да работи и да не работи, ток не се подава от бутона, независимо от приложения натиск. Някакви идеи, как да го проверя, дали работи и как да се ремонтира?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Управление на климатика Passat b5 (копчето за циркулация на въздуха не работи)
Мнениеот kris11 » Нед 21 фев 2021 11:54
Проблема не ти е в бутона , а в моторчето управляващо клапата.
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Пон 22 фев 2021 10:57
Бутона за климатика, все още работи изрядно. Когато се натиска има едно съпротивление, докато се натисне и след определена степен на натиск олеква и след това се законтря и светва лампата, че е включен. На този етап, бутона се натиска с еднакво съпротивление, няма какво да го спре във включено положение и изобщо не светва. За това предполагам, че проблема е самия механизъм, на бутона, а не е проблема в мотора на клапата, който се намира отзад, след като се махне жабката. За това питам, ако на някой му се е повреждал блока за управление на температурата, дали го е отремонтирвал или го заменял с такъв втора ръка, както вероятно на пролет ще направя. Ако някой е ремонтирал този модул, моля да сподели.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 25 фев 2021 19:42
ами свали си блок управлението на климата. Не е сложно .И лесно се разглобява - на щипки е. Не дърпай само блокчето за панела , а го избутай отвътре навън цялото блокче. Щипките на панела са деликатни.
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Нед 11 апр 2021 10:51
Проблема е решен :). Сега е момента, да ми се посмеете на невежеството, но ще спестя много нерви на други хора като мен. Понеже карам колата само на обдухване на предно стъкло, в това положение, клапата е заводски направена да стои отворена и копчето не работи. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
