Passat B8-Активиране на Rain Close опция
tekabg
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
Автомобил: Passat b8 tdi
Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Мнениеот tekabg » Нед 21 фев 2021 21:55
Здравейте колеги имам проблем с опцията затваряне на прозорците и панорамата при дъжд.Адаптирането в Central Electronic модулът е направено и опцията се появи на дисплеят на навигацията.Отметката Rain Closing active в RLS модулът също е поставена.След всичко това отварям прозорците ,поливам сензорът за дъжд с вода и не вдига стъклата.Къде греша?
Колата е Пасат B8 2016.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Passat B8-Активиране на Rain Close опция
Мнениеот group® » Нед 21 фев 2021 22:42
Имаше някъде, нещо писано по въпроса...
И при мен не съм видял да сработва. Уж всичко е ок, ама нъци.
По същия начин е зададено да се включват фаровете, ако вали, но не се задействат и те от дъжд. Само, когато се затъмни повече от облаците.
Предполагам има връзка между двете неща и тя е, че на колата не и пука, че вали :icon_lol (автоматичните чистачки си работят добре. Тоест не е сензора)
Може би трябва да плющи като за най-бърза степен на чистачките - потоп.
tekabg
Мнениеот tekabg » Нед 21 фев 2021 23:00
Пробвах с обилно поливане ,с пръскане от пулверизатор и не става нищо.В ютуб гледам съвсем леко напръскват сензора и веднага сработва.Явно си трябва някое профи да си поиграе с настройките.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 22 фев 2021 0:50
При alltrack (а вероятно, не само), всичко това върви с колата. Аз не съм активирал и правил нищо - има си го в менюто.
Или е бъг, или има някаква тънкост.
Има колеги, които знаят повече. Дано се включат :smile
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 22 фев 2021 8:25
Според мен зависи от версията на Gateway модула. Поне такива наблюдения имам.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 22 фев 2021 9:16
на моя Б7 като го активирах си спомням че трябваше на 2 места да се пипа в компа.
tekabg
Мнениеот tekabg » Пон 22 фев 2021 10:57
Точно на две места в 09 Central Electric.Едното са адаптациите,зада се появи опцията на дисплея на мултимедията и второто е кодировката на модула.Но не се получава нещо.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 24 фев 2021 10:32
Нейде ми беше попадала информация, че трябва да сложи лостчето за чистачките на ауто и то след изгасяне на колата. Не съм пробвал дали работи при мен...
tekabg
Мнениеот tekabg » Чет 25 фев 2021 0:38
Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало.
tekabg
Мнениеот tekabg » Чет 25 фев 2021 12:43
Опитах с лостчето на ауто след това заключвам колата но не сработва и това си е.Явно някъде другаде е проблема.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 25 фев 2021 15:53
group® написа:При alltrack (а вероятно, не само), всичко това върви с колата. Аз не съм активирал и правил нищо - има си го в менюто.
Къде в менютата е тази опция. С Discovery Pro съм и вчера не успях да я намеря.
shapala
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 12:18
Мнениеот shapala » Чет 25 фев 2021 16:02
Това намерих в един чужд форум, ако може да помогне, заповядай:
Rain Closing of Windows
Following this mod the windows will close if rain is detected. It only works when it’s enabled in the infotainment unit and I am unsure if the sunroof closes. I found it a little temperamental and haven’t tried it in anger, only with a spray bottle of water!
Select 09-Cent. Elect.
Enter Long Coding on the RLFS slave module and enable bit 2 of byte 0 (no labels exist for me). NB many suggest enabling bit 1 of byte too but this function appears to be for lights on in rain and not auto rain closing.
Enter Security Access – 16 and provide security code 31347
Enter Adaptation – 10 and set the first two channels to permanent and the last to active:
IDE08542-ENG125655-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus
IDE08542-ENG125656-Access control 2-Regenschliessen_art
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen (enables the rain closing menu option in the infotainment unit)
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 25 фев 2021 16:46
KGL написа:Къде в менютата е тази опция. С Discovery Pro съм и вчера не успях да я намеря.
Много добър въпрос.
Сега и аз разгледах и не го намирам.
Но в тази система, само създалят и може да знае кое, къде е :gruebel
Зверски не интуитивно направено.
Другото е да се бъркам в спомените ...
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 25 фев 2021 18:56
Бях забравил, че се бях пробвал да го активирам това. Днес за пореден път ми направи впечатление, че като тръгна да си мия колата и се заключва :Mr Green Fun Ще пробвам и с отворени прозорци и панорама :th_up
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 25 фев 2021 21:32
Затова ли се заключвала...?! :redface
Ама чакайте, аз май съм супер зле:
На тая **ня каква е идеята?
Да затвори прозорците когато е заключена колата и завали или да затвори прозорците, когато караш и завали?
:redface
Потребители, разглеждащи този форум: anton123, bultrastyle, damqn_74 и 50 госта
