Проблем с ключалките на Галакси или "как да вляза?"
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 1:53
Днес обикалях едно Галакси като голям камък. Седи от един месец на паркинга и чака да му оправя документите и гумите. Платих всичко, минах на преглед, винетки и свърших парите. За гуми няма, а неговите, пролетни. Накратко докато изчака до заплата не беше палено. Днес натоварен с гуми и джанти отивам и алармата само издава звуци, но централното не гъква. При опит да отключа с ключ която и да е от вратите той даже не влиза до средата. След пръскане на всякакви спрейове и масла на едната брава излезе целия патрон. Иначе превърта мазно, но не закача нищо. На другата врата няма мърдане. единствено успях да вкарам ключа до края. Като заварен или залепен с каноконлит. На багажника не успях дори да го вкарам. Все едно е натъпкан с нещо. Предишния собственик не е ползвал бравите никога. Само с дистанционно. Питам сега, е ли възможно от някъде да подам ток за да отключа или да се огледам кое е най евтиното стъкло? Друг съвет за бравите някой може ли да даде? Както е гъбясал алуминия силно се съмнявам да успея да направя нещо повече.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с ключалките на Галакси или "как да вляза?"
Мнениеот goppa » Нед 28 фев 2021 6:49
Ако просто е паднал акумулатора, можеш да подадеш ток пррз дебелия кабел на стартера.
Това с чупенето на стъкло може да не ти помогне. Зависи как е кодкиран комфортмодула. Възможно е отвътре да не се отключват вратите, когато е заключена с ключ отвън.
Ако можеш да досчупиш дръжката на която се вади патрона ще можеш да отключиш с плоска отвертка.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Нед 28 фев 2021 8:03
MamaMy написа:Днес обикалях едно Галакси като голям камък. Седи от един месец на паркинга и чака да му оправя документите и гумите. Платих всичко, минах на преглед, винетки и свърших парите. За гуми няма, а неговите, пролетни. Накратко докато изчака до заплата не беше палено. Днес натоварен с гуми и джанти отивам и алармата само издава звуци, но централното не гъква. При опит да отключа с ключ която и да е от вратите той даже не влиза до средата. След пръскане на всякакви спрейове и масла на едната брава излезе целия патрон. Иначе превърта мазно, но не закача нищо. На другата врата няма мърдане. единствено успях да вкарам ключа до края. Като заварен или залепен с каноконлит. На багажника не успях дори да го вкарам. Все едно е натъпкан с нещо. Предишния собственик не е ползвал бравите никога. Само с дистанционно. Питам сега, е ли възможно от някъде да подам ток за да отключа или да се огледам кое е най евтиното стъкло? Друг съвет за бравите някой може ли да даде? Както е гъбясал алуминия силно се съмнявам да успея да направя нещо повече.
Има клипове, как се отварят врати на коли без ключ, виж няколко и си избери начин, който може да е подходящ за този автомобил
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 28 фев 2021 10:34
На канал свали кората под картера и закачай кабелите на спокойствие. /ще е малко трудно , трябва надигане от едната страна на автомобила с крик за да се измъкне корището навън/.
За ключовете може да са сменени патроните по портите.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 14:56
Благодаря за помощта! Със сигурност патроните са си оригиналните, но понеже не са обслужвани редовно и не са използвани и благодарение на солта по пътищата ни направо са се заварили. Няма как да избутам колата на канал за да сваля кората и да и подам ток отдолу. Някой ми даде съвет да сваля чистачките и тяхната кора и от там да пробвам да подавам ток директно на клемата. Ще го пробвам. На бравата с извадения патрон няма смисъл да се надявам. Пластината която се върти от патрона директно е паднала вътре и шанса да се отвори от там е най-малък. Имам горе долу идея какво представляват бравите, но нищо точно. На друго Галакси пробвахме и се оказа, че при заключване от вътре няма отваряне. Това значи, че няма шанс с ровене на брави. Търсихме и + на клаксона. Оказа се, че за разлика от другите фордове тук без контакт клаксона не работи :redface :banghead . Чувствам се като циганче пред сладкарница.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 28 фев 2021 16:00
Намираш два големи пъна и подходящ крик и си вдигаш предницата , сваляш кората, и имаш достъп до дебелия кабел на стартера.
Аз така си свалях стартера на на една трошка, по подово - паркинговата технология. Пъновете ги бях заделил от едни боеприпаси на парното :mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 28 фев 2021 18:45
MamaMy написа: ..... Някой ми даде съвет да сваля чистачките и тяхната кора и от там да пробвам да подавам ток директно на клемата.
:Mr Green Fun :Mr Green Fun 1. Коя година е?
До края 2000г никакъв шанс.
На отворен преден капак 1 се маха 1 напречна гумена лайстна в задния край от калник до калник . После с глуха 10- ка има само 3 болта с шайби. Кората се издърпва напред към предницата - тогава имаш достъп до трапеца на чистачките. Ама куплунга е надолу .
А за сваляне на механизма на чистачките се иска най-малко средно образование :Mr Green Fun - така е замислен.
А като свалиш кората над механизма на чистачките може да си смениш и филтъра за купето за да не се ровиш пак.
П.П.На предните носачи има места за подлагане на повдигащи уреди. На щатен крик недей разчита.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 18:58
2003г е. Гледаме по същото Галакси. С една отвертка да се прободе кората и да се направи контакт с + клема. Няма да разкачваме нищо.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 28 фев 2021 21:22
По-лесното е с кората под картера.
Акоровиш горе слагай нещо фибран или дебел картон на стъклото ,че , ако изтървеш рамото предното стъкло може да се спука. Рамената са на шлици - обилно пръскане и повдигане под рамото с гаечен ключ. Внимавай да не размениш лява и дясна - с различен наклон са рамената./ ъгъл към стъклото.
Иначе 4 ти пин на буксата на мотора + през 15А- F20 do 2002g - F33 /10A 2002-2004 - черен / жълт проводник
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 28 фев 2021 21:36
Прежали дръжката със счупения патрон строши я И през отвора натисни лостчето за да отвориш.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 22:02
Ще пробвам всичко подред и ще дам отчет. Може и на друг да се случи и е редно да знае как да подходи.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 28 фев 2021 22:33
Това е външната дръжка на шарана (галаксито).
Щом си успял да извадиш патрона просто трябва да досчупиш останалото което съм оградил. Пред патрона има един детаил, който прилича на плоска отвертка. Този в ляво:
Него го извади с дърпане към теб.
Тогава бъркаш с истинска плоска отвертка там където е влизал въпросният детаил и си отключваш вратата все едно с ключа. Завъртане на 45°в посока на движението на колата отключва, а завъртане на 45° назад заключва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 28 фев 2021 22:46
Ако счупиш стъкло, можеш да подадеш ток през запалката и да заредиш акумулатора. Ама първо пробвай да отвориш както те е посъветвл колегата над мен.
MamaMy написа:2003г е. Гледаме по същото Галакси. С една отвертка да се прободе кората и да се направи контакт с + клема. Няма да разкачваме нищо.
Този метод също ми харесва.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 01 мар 2021 11:04
ktamen написа: ...Този метод също ми харесва.
при толкова много разреден акумулатор дали ще устиска предпазителя във веригата на ел.двигателя на чистачките ?
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 01 мар 2021 17:28
От там където влиза плоския детайл, ако няма въобще ток надали ще се задейства моторчето на централното в бравата да отключи. От снимките се вижда кое лостче трябва да се натисне за да се отключи през дупката на бравата. Точно до белият шлиц за плоския детайл на патрона. Тоя детайл само натиска едно от бутончетата на микрека, 2 бутона са. Микрека е в бялата букса под лостчето.
Заради проблем с микрека взех целия комплект без дръжката(20 лв) за 40 лв за дясна предна врата, микрека работи, остава само да ги разменя и после да ремонтирам свалената за резерва. Така ми е по лесно, че няма как да я оправям с отворена врата. Баш от Галакси е има емблема форд, на галаксито в моргата точно така отворих вратата, бравата беше свалена, вратата заключена.
Не знам при свален този детайл зад патрона, дали пък няма да има достъп и до лостчето?
