Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 19 ное 2020 7:17
slavi3331 написа:....dontaskdontsay на кой ремонт е главата при теб?...
При мен е втора гарнитура, първо шлайфане 2-десети и първи ремонт на главата. Не вярвам италианеца преди мен да я е правил, въпреки че клапаните бяха точковани според подредбата си :gruebel Или на предишната гарнитура са точковани незнайно защо от майстора или някой друг я е пипал преди това.
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Нед 29 ное 2020 20:23
Благодаря за инфото, знам че проблема е там, но ще се прови след зимата евентуално ...
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Чет 04 мар 2021 17:42
Здравейте на всички, отново започнахме работа по колата и този път няма хлабаво.
Свалихме главата имаше проблем с водещата втулка на клапана за 3ти цилиндър. Поръчахме гарнитура за капака, за главата отделно водещи втулки за клапаните 8бр, гумички за клапани 8 бр. Нямам снимки на главата за което се извинявам.
От там свалихме цялото бутало на 3ти цилиндър и видяхме че биелният лагер е много зле и имаше износване на компресионият сигмент. Затова решихме да сменим всички биелни рагери и всички сигменти на всички бутала. Та сме поръчали 8 бр биелни лагери и 4 кт за всяко бутало сигменти . Отделно гарнитура на картера и вече масло, маслен филтър , въздушен и на купе .
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 04 мар 2021 22:47
Очаквам да споделиш резултати :beer
П.П: За да свалите картера, наложи ли се да махнете маховика или вие си го бяхте махнали предварително ? Онзи ден докато сменявах скоростите се загледах в картера и ми се стори че онова болтче дето е от към маховика май няма да може да се развие.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пет 05 мар 2021 2:18
До колкото знам от майстора за сега не е махал маховика, но май ще свалим коляновият вал за да видим в какво положение са основните лагери...
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пет 12 мар 2021 14:37
dontaskdontsay написа:Очаквам да споделиш резултати :beer
Маховика не е свалян и няма да го сваляме, има 2 болта от долната страна на картера който са от към страта на ск.кутия. Трябва и тях да ги отвиеш.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 13 мар 2021 12:28
Да точно за тези 1-2 болта ми беше интересно дали могат да се развият без да се сваля маховика. Стори ми се че са на малко гадно място сложени, ама щом сте ги развили и така, вече ми е по леко :beer
Надявам се че ремонта върви по план и скоро ще има резултати :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 13 мар 2021 12:49
Разглобете маслената помпа и премерете луфтовете.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пет 19 мар 2021 12:10
Ремонта чина успешно, и мога да кажа че колата е много по добре. Поне вече не се налага да връщам предавка от порядъка от 3та на 2ра за някво байрче. А сега на 4та си го качва без проблем. Минахме около 30 км след ремонта, около 300км-400км ще сменя маслото и масленият филтър отново , ако има боклук и т.н да ги изхвърли. Но ми се иска малко да е по пъргава давам и гас набира има мощност но има някво забавяне, може би като не са слегнали сегменти и т.н за сега е добре .
Ще ви държа в течение, ако нещо стане и прочие ..
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 19 мар 2021 14:18
Браво колега, да си я караш още дълго време без ядове.
Преди ремонта компресията ти беше 6 и 8 бара. Интересно ми е сега колко е ?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 20 мар 2021 12:12
iliqn93 написа:Ремонта чина успешно, и мога да кажа че колата е много по добре. Поне вече не се налага да връщам предавка от порядъка от 3та на 2ра за някво байрче. А сега на 4та си го качва без проблем. Минахме около 30 км след ремонта, около 300км-400км ще сменя маслото и масленият филтър отново , ако има боклук и т.н да ги изхвърли. Но ми се иска малко да е по пъргава давам и гас набира има мощност но има някво забавяне, може би като не са слегнали сегменти и т.н за сега е добре .
Не е от слягане на частите колега, просто самия двигател си е такъв леко тромав при рязко подаване на газ и има забавяне. И при мен е така а съм ремонтирал целия двигател. Пълна ревизия на главата-шлайф, 8бр нови клапани,гумички, водачи, хидравлични повдигачи и семеринги. По блока на двигателя - шлайф на първи ремонт , нови бутала първи ремонт и сегменти, нови биели, биелни и основни лагери, чисто нова оригинална маслена помпа плюс нови всички гарнитури и болтове де що има по двигателя. Принципно конструктивно самия двигател си е такъв, а и самия ТПС не е много добре инженерно измислен конкретно на тоя двигател.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 20 мар 2021 13:42
dontaskdontsay написа:Браво колега, да си я караш още дълго време без ядове.
Като имам свободно време ще я премеря отново, имам записани старите стойности на компресията.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пон 26 апр 2021 18:13
Имам леко развитие по темата, поне да споделя .
Викам си аз защо не проверя дали нагревателя под моното дали работи. Паля колата на студен двигател меря с пробна лампа нема никои вкъщи. Гледам в аутодатата 19 бушон 30А . Гледам в гнездото празно, бързо 1 бушон 30 А. Паля пак никои, малко трудно намерих релето но се подведох по една схема, няма нищо намерих релето майко ама то нагоряло.... викам си аз ще го отворя да видя контактната му система как е имаше ама малко нагоряло даже се и учудих. Изчистих всички контакти слагам аз релето и воаля доде му напрежението . Нагревателя го мерих към маса здрав е беше от порядъка на 500 ома 600 ома.
:beer :love.vwclub :beer
Сега почивните дни ще имам бая свободно време и ще премеря компресията. Даже ще прегледам ключето на стъпковият мотор че нещо на живи данни компа не го отчита всеки път че дросела се е върнал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 апр 2021 18:47
iliqn93 написа: Нагревателя го мерих към маса здрав е беше от порядъка на 500 ома 600 ома.
:beer :love.vwclub :beer.
Илияне, ако измерването ти е вярно, нагревателя е свършил преди мноооого време! :icon_lol
500 ома при 12V прави около 0.25W
Демек - по-малко от светодиодче
Според АутоДатата този нагревател е от порядъка на 0.3-0.5 ома.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Вто 27 апр 2021 9:39
Може и измерването да ми е грешно , защото на 10 ампера го меря и ги минава . Мултимера ми е до 10 А , а като го меря за момент покаже 18А и после 0А и повече не го мерих за да не си изгоря мултимера. А на съпротивление на обхват 2000 ома ми показва около 500 ома , зашото после ми е 20к ома на уреда или аз нещо съм се забъркал...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
