Привет
,колата е Голф 4 , 1,8 Т Aum- и пуши от щеката на маслото, прозрачен дим да кажем, не е черен.
Чуват се изстанни звуци при дръпната щека. Картерната винтилация е наред, пробвах я.
Също се изтрелват миниятурни капчици масло, през нея.
ДА се притеснявам ли или е нешо назряващо ?
1,8 Т Aum- пуши от щеката
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: 1,8 Т Aum- пуши от щеката
Колко масло доливаш и на колко км?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
1 литър на 10 000км
- muns61
Спри да вадиш щеката на работещ мотор и си карай колата спокойно.
- alex_7656
- Двигател: AUM
muns61 написа:Спри да вадиш щеката на работещ мотор и си карай колата спокойно.
1литър/10000 km беше поне преди.
Сега с това пушене не знам какво ще е, какви са признаците да пуши от щеката ?
Топлата част на турбото дали не е спукано ?
Компресия нещо или сегменти?.
Не може да няма причина.
- ktamen
Причината е, че минават газове покрай буталата и стигат до картера. Това се случва на абсолютно всички коли, включително и на новите изкарани преди 10 минути от магазина.
Ама количеството на тези газове не е еднакво, ако количеството е малко, значи можеш да си караш спокойно. Щом ти гори само 1л масло, значи при теб това количество е малко и трябва да послушаш Мунс.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
ktamen написа:Това се случва на абсолютно всички коли....
... и в по-голяма степен на тези с принудително пълнене. Затова не трябва да се сравнява с атмосферни коли
