Въпрос за светлинен и звуков сигнал на таблото на пасат Б6
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Re: Въпрос за светлинен и звуков сигнал на таблото на пасат Б6
Мнениеот geshat » Вто 02 мар 2021 0:21
radotom написа:А Трабант нямат серво дори на спирачките. :mrgreen
Комшията имаше Трабант: бях изумен, че няма горивна помпа, нивомер за горивото, помпа за течност за чистачките, охладителна течност, парното от нагорещения ауспух.... и работеше на 6 волта та и касетофон не можеше да му намери... :11
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 05 мар 2021 13:19
Проблема е именно в електронния блок за заключване на волана, лекува се чрез смяна, смия блок е около 200 лв. Отделно работата, подмяната не е много лесна и освен самата физическа замяна се изисква и адаптация с подходящ софтуер.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Пет 05 мар 2021 23:52
Мога да се включа с прясна информация от първа ръка за тази грешка: Скоро си смених радиото и в резултат на неправилно свързване то не се гасеше, при вадене на ключа. Естествено след два дни стоене на паркинга с включено радио ми падна акумулатора. Сложих го на зарядно, но не изчаках да се зареди и на 11.5 волта при опит за палене двигателя само леко завъртя и тогава ми светна същия надпис, като на колегата за проблем със заключването на волана + черветоно воланче. Изключих и взех кабели от комшията и подадох ток с друга кола. След като запали останаха да светят жълт волан, пързалящата се количка жълта (ESP). От предишен опит знам, че при грешка в сензорите на волана отказва и ESP и ABS, затова спокойно тръгнах да взема детето от училище и преди да мина две преки из квартала всичко жълто изгасна. Споделям, без да твърдя, че проблема е същия. Може и наистина този модул да е дал дефект, но ако има проблем с акумулатора или окабеляването ще е жалко да се дават пари за модула и после за акумулатора. А ако акумулатора е на месец и преди него не е имало подобни проблеми, то той става много съмнителен.
Stenli1
Регистриран на: Пет 15 яну 2021 13:29
Мнениеот Stenli1 » Чет 15 апр 2021 15:48
Здравейте, колеги от последния път преди близо два месеца не ми е правил никакъв проблем и нищо не се е появявало за това и не съм предприел никакви мерки за сега. Искам да благодаря на отзовалите се за мненията и помоща.
Хубав ден!
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Чет 14 окт 2021 19:42
Asko VW написа:Проблема е именно в електронния блок за заключване на волана, лекува се чрез смяна, смия блок е около 200 лв. Отделно работата, подмяната не е много лесна и освен самата физическа замяна се изисква и адаптация с подходящ софтуер.
Здравейте
Да не отварям нова тема, че съм в същият филм със същата кола.
При пъхане на ключа, лампичката на волана мига няколко пъти в червено и пищи :mhihi при повторното поставяне на ключа, проблема го няма. Не го прави постоянно, а от време на време, шубе ме е, да не ме остави някъде :death
При сканитане показва тази грешка: Изображение
get filelinked
Ако знаете сервиз в Пловдив, който може да се заеме със замяната на този модул ще е чудесно :beer :beer
Larii
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Чет 14 окт 2021 21:27
Ако може и за София да препоръча някой, в момента съм го изклчил модола с vcds но дава грешка при изваждане на ключа след като е загасена. Но няма драми с палене то вече.
kikata
Мнениеот kikata » Пет 15 окт 2021 12:26
Larii написа:Ако може и за София да препоръча някой, в момента съм го изклчил модола с vcds но дава грешка при изваждане на ключа след като е загасена. Но няма драми с палене то вече.
Здрасти
Може ли да обясниш как се деактивира модула.
Larii
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Пет 15 окт 2021 16:00
Махаш отметката на Бит 0, при мен Бит 1 и Бит 2 са празни. Но е същото. След като му дадеш да няма отметка повече не заключва волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], monobreak, T_anker_A и 54 госта
