Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Re: Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
Мнениеот highline_4motion » Нед 14 фев 2021 12:24
dispatch написа:Лек ъпдейт на волана. Всички елементи са напа.
Според мен изглежда грозно , перфорирана кожа би стояла по добре ама един цвят да е
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 14 фев 2021 12:55
Колега подкара ли предната камера?
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Нед 14 фев 2021 14:18
Последна промяна от geshat на Нед 14 фев 2021 21:48, променено общо 2 пъти.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Нед 14 фев 2021 21:30
Благодаря за критиката. Това с японската малолитражка ме зарадва много... интелигентен коментар от професионист в автомобилостроенето и автомобилния дизайн.
Махам снимките си от тази тема. Който гледал - гледал. На който са му били полезни - няма ги вече.
geshat написа:
dispatch написа:Благодаря за критиката. Това с японската малолитражка ме зарадва много... интелигентен коментар от професионист в автомобилостроенето и автомобилния дизайн.
Моля за извинение. Схванах намека за интелЕгентия дизайнер и ще внимавам какви ги говоря. Не трий снимките! На останалите ще им е полезно да ги видят, защото не изглежда евтина работа и не всеки ден се вижда такова нещо.
Приключих! Гледайте си заводските автомобили... пък аз с моята малолитражка и циганийка само ще четем вече!
П.П и няма нужда да ме цитираш при условие, че пишеш веднага след мен. Има някакви прости правила, за които на някои се правят забележка на други не.
Последна промяна от dispatch на Нед 14 фев 2021 21:56, променено общо 2 пъти.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Нед 14 фев 2021 21:46
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Съб 06 мар 2021 0:18
Здравейте колеги. Смених си радиото с китайска медия, тип таблет, но при монтажа не знаех една подробност и таблета оставаше включен след изваждане на ключа и заключване на колата (съответно нулира акумулатора за три дни). Оказа се, че снопа с кабели от таблета към колата, с който идва таблета има два кабела (червен и оранжев), които са прекъснати с обща буксичка и при пасата те трябва да се разкачат, за да спира тока при изваждане на ключа. Само информативно споделям.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 06 мар 2021 23:04
geshat написа:Здравейте колеги. Смених си радиото с китайска медия, тип таблет, но при монтажа не знаех една подробност и таблета оставаше включен след изваждане на ключа и заключване на колата (съответно нулира акумулатора за три дни). Оказа се, че снопа с кабели от таблета към колата, с който идва таблета има два кабела (червен и оранжев), които са прекъснати с обща буксичка и при пасата те трябва да се разкачат, за да спира тока при изваждане на ключа. Само информативно споделям.
Това е за постоянен ток
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 06 мар 2021 23:05
Колеги смених духалките от б7, биват
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 16 апр 2021 23:06
Поръчах , сам ших обаче за сефте е и малко кусури има , но изглежда добре 2-3 часа труд, https://img321.com/view/image/e37e6510- ... 4d17cf4fdd
