Външни ролетни щори - идеи за стопер на въжето.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 07 мар 2021 15:19
Монтираха ми външни щори, но ролките в които се събира въженцето пречат на отварянето на прозорците. Търсих доста в нета, но не намерих да се продават друг вид механизми за позициониране на въжето. Дали има нещо готово или трябва да е "направи си сам"
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Re: Външни ролетни щори - идеи за стопер на въжето.
Мнениеот steni » Нед 07 мар 2021 17:46
Фирмата монтирала ги не може ли да си оправи "майсторлъка'?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 мар 2021 18:03
Какво да оправи, като касата на прозореца е цялата в мазилката.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 24 мар 2021 21:11
Точно тези "табакери" ме отказаха от външни щори. Решението е ел. мотор за задвижка, там пък искат захранване за всеки мотор изведено навън. Както е на снимката две отделни щори трябват два мотора и две захранвания в двата ъгъла на прозореца.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 22:38
Не може ли колегата да премести табакерата на друго място, примерно към стената със скоба? Или да я премести на долния панел на прозореца, грозно ще бъде, но трябва да свърши работа.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 25 мар 2021 8:06
ако прозореца се монтира на равнението на стената тогава табакерата може да се монтира на нея. другия вариянт е да се махне самата табакера и въпрос на въображение.. да се сложат 2 фиксатора ... било то нещо декоративно или тип стара двойна закачалка и въжето да се уплита около тях.
каква е причината за светлината в горната част на прозореца?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 мар 2021 8:28
Не са сложени челните капаци вероятно. Аз не разбрах на лявото крило ли е проблема? Ако табакерата се монтира по навътре не би трябвало да има проблем, защото ще надхвърля обърнатия ръб с мазилка.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 25 мар 2021 23:41
Пречината за светлината в горния край е че капака не стига до стената. Прозореца е равен с външната част на стената. Ще трябва да сложа някаква лайстна отгоре която да запълни просвета. Проблема е най-вече с дясното крило, защото идеята беше да може да се отваря напълно - на 180 градуса, а реално като се отвори на 90 опира в табакерата. Ще се наложи да разкарам крайните две табакери и да ползвам алтернативен вариант за фиксиране на въжетата. Мисля да сложа ролка като на снимката
като въжето минава от вътрешна страна на ролката и стопер подобен на тези
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 26 мар 2021 9:17
Колега, за това което описваш с десния прозорец, май ще се наложи да махнеш и водача от горе, защото подозирам, че ще опира и той - щом държиш на 180 градуса да се отваря. Също така тия табакери имат механизъм в тях. По твоя начин, ще се лишиш от възможността да спираш щората на междинна позиция, за което табакерата служи. Принципно вместо да правиш "направи си сам" какво мислиш да изместиш дясната табакера на средния прозорец долу и ще сложиш един водач самоделен колкото въжето да не се търка по частите на табакерата. Не знам колко дълго въже са ти сложили, но ако стига би трябвало да е лесен и удобен вариант. Поздрави и да споделиш какво си решил !
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 26 мар 2021 12:12
направо са си оставили ръцете :no
табакерата с въжето не може ли да се измести на стената, встрани или под прозореца? Все пак нейната функция е само да прибира и стопира въжето. Или направо я разкарвай тази табакера и забиваш една кукичка, на която да си законтряш въжето на желаната позиция :)
