Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот svenn1 » Вто 23 фев 2021 13:28
С нито едни от тези няма да можеш да отваряш панорамата, под отваряш имам предвид назад цялата... иначе само повдигането на задната част ще се отваря.
Аз съм с thule wingbar edge и съм също с панорама, резултата е същия...
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Вто 23 фев 2021 13:32
Да, така е. Не се отваря до край, понеже се допира до ръкохватлите.
Има по- високи греди на други фирми и се взема от материала на ръкохватката за да минава стъклото през тях.
Ц.Цонев
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Вто 23 фев 2021 22:41
Аз си купих от Лидъл за 69лв с ключ. За София са идеални. Аз карам голяма стълба. За извън София малко свирят, ама стават. За 70 лева толкова. Иначе Туле за 500лв. не свирят. :beer
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Мнениеот dimodd » Пет 05 мар 2021 13:01
Колеги,какъв е модела на крушката,която стои в страничните огледала за осветяване на вратите на B7?!? И някой слагал ли е LED там, защото такава е идеята ми?!? Благодаря!
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Съб 06 мар 2021 17:40
Колеги, едно питане.. Някой да е срещал при Пасат 7 възможността да се отваря багажника през Кейлес-а само с “прокарване” на крака?
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Нед 07 мар 2021 10:16
Netasq написа:Колеги, едно питане.. Някой да е срещал при Пасат 7 възможността да се отваря багажника през Кейлес-а само с “прокарване” на крака?
Да, моят б7 я има тази функция, като мога да я спирам/пускам през менюто на колата (казва се easy open)
balabana2001
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 14:41
Автомобил: VW Passat Alltrack B7
Двигател: 2-0 TDI 2014
Мнениеот balabana2001 » Нед 07 мар 2021 16:43
Здравейте,
Карам B7 Alltrack, 08/2014, DSG, 2.0 TDI 177 к.с. Как мога да разбера дали е със "шестограм" или не?
VIN:Wvwzzz3czee169523
Колата е на 102000 км, купувал съм я от Вестауто и после е обслужвана в Порше. В официалните сервизи никой нищо не е споменавал за това, но като чета във форума си струва да се провери.
Благодаря предварително.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 07 мар 2021 18:08
С шестограм е: 03G 115 281 E
Netasq
Мнениеот Netasq » Нед 07 мар 2021 18:42
svenn1 написа:
Ехх благородно ти завиждам.. /или не чак толкова/. Следващият Аллтрак, който ще купя, ще има задължително :)
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 08 мар 2021 10:53
dimodd написа:Колеги,какъв е модела на крушката,която стои в страничните огледала за осветяване на вратите на B7?!? И някой слагал ли е LED там, защото такава е идеята ми?!? Благодаря!
Крушката е Т10.Имаш два варианта :) единият е да сложиш лед крушка Т10,а вторият е да сложиш готов лед плафон за огледалото.Имай предвид,че и при двата варинта огледалото се разглобява.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 мар 2021 10:57
На него идеята му е да съчетае разглобяването , което предстои на неговия и моя пасат за бягащи мигачи със смяната и на тази крушка ;)
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 08 мар 2021 11:13
Да,така е най-добре.Аз разглобявах за мигачите,но не бях предвидил лед плафон и сложих лед крушка Т10,добре стана,но с плафонче ще е още по-добре светлината.Изненадващо поне за мен е че остана плавното изгасване на светлината дори и с лед крушката :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 мар 2021 11:47
хубавите ледове гаснат плавно
dimodd
Мнениеот dimodd » Пон 08 мар 2021 11:50
pink написа:Да,така е най-добре.Аз разглобявах за мигачите,но не бях предвидил лед плафон и сложих лед крушка Т10,добре стана,но с плафонче ще е още по-добре светлината.Изненадващо поне за мен е че остана плавното изгасване на светлината дори и с лед крушката :)
Благодаря,колега! Моите в купето също гаснат плавно и не набиват грешки,така че вероятно ще сложа от тях.
valata
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 21:49
Автомобил: Passa B7 ecofuel
Двигател: 2013
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот valata » Чет 11 мар 2021 4:04
Здравейте, проблем с keyless-а на Passat B7 1.4 ecofuel. Първо отказа шофьорската врата, а после и останалите. Отключването на багажника все още работи. Безключовото палене и гасене си функционира без проблем. Имам 2 ключа и на двата сложих нови батерии. Какво бихте ме посъветвал?
