Няколко проблема със туран 1.9
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пон 08 мар 2021 15:28
Здравейте банда.
Турана е 1.9 ТДИ 2008 г. И от вече две седмици е номер 7 автомобил от ФВ групата в семейството и съм очарован от него. Особено от DSG кутията.. Но има и няколко малки проблема за които искам да се до питам.
1. Фарове.
Късите светят вяло и липсва отчетливата черта на ксенона по асфалта а дългите са тъмна Индия. Четох че когато късите се ползват за дневни светлини се намаля светлината в проценти. Това отнася ли се и когато се ползват вечер? Или проблема е другаде?
2.Задните светлини за мъгла.
Крушата на десния стоп свети като габарит но не и като светлина за мъгла. Със левия няма проблем. Къде да търся проблема.
3.Колата е обута със 195/65/15 зимни гуми но кората под двигателя е на 5 санта от асфалта и опира тук таме. Така ли са тураните или да предполагам че окачването е сменено и тези гуми са му малки вече? Нама летни джанти и гуми и ще се налага да се копува, какъв е максималният размер с който мога да го обуя за да се вдигне от асфалта?
Благодаря и много без аварийни километри.
Поздрави Николай
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Няколко проблема със туран 1.9
Мнениеот cecoa1 » Пон 08 мар 2021 16:06
Виж кората да не се е откачила. Принципно има Турани с различно високо окачване, със сигурност има такова за лоши пътища, т.е. повдигнато. Твоето кое е, пише на табелката с кодове в багажника(и/или в сервизното книжка).
Там светлината за мъгла, това е така на много коли, имат такава само отляво. Т.е. няма проблем.
А фаровете...Не знам, но малко наизуст - ако е ксенон, вероятно се регулират автоматично по височина, може там да е проблема. Има датчици на предния и задния мост, които да отчитат колко е натоварена колата. Поне така е на някои други коли от концерна.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 мар 2021 20:31
фаровете може би трябва да се настроят на стенд ръчно ? за мъгла допълнителния габарит е само отляво
Последна промяна от tdi fen на Пон 08 мар 2021 21:28, променено общо 1 път.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 08 мар 2021 21:23
Относно гумите моята оригинално е със 195/65/15.Сложих 205/55/16 и визуално стои много добре, но височината си е същата.15-16 см е височината на мястото където се поставя крика.Със гуми не се мъчи да я повдигнеш.Трябва да се бутне окачването,което не е добра идея защото ще стане нестсбилна.Имам и Кади което е доста по високо.Макар и със15 гуми е доста по стабилно от Турана понеже е на ресьор.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 08 мар 2021 21:29
Турана на мой приятел, е с окачване за лоши пътища(излиза си в табелката с PR кодове) , и е малко по-висок. Утре мога да го премеря.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 08 мар 2021 21:37
Освен пакет "лоши пътища" има и крос Туран , та повдигнато окачване има със сигурност .
И въпрос към автора - със смяна на гуми ли мислиш да повдигнеш Туаран-а ? :eek
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 08 мар 2021 22:56
Мисля че едни 17 цола примерно ще ми дадът 2 санта височина.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 08 мар 2021 23:04
Сега я примерих. Височина на прага е 13-14 см.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 мар 2021 0:07
А аз надвих мързела, и премерих(криво-ляво) тая с окачване за лоши пътища.
Под предна лява стойка за крика, 17-18см, под задната малко над 20см. Това не прага, а най-долния ръб на реброто, на което се слага крика. Иначе външния ръб на прага е още по-високо.
Долния ръб на предната броня също е на малко над 20см. Отдолу кората е малко по-ниско, но сложно за мерене(пак е към около три пъти повече от снимките в първия пост тук).
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 09 мар 2021 0:50
Е значи моята е със спортно окачване и по големите джанти няма да решат проблема за съжаление. Просто трябва да се внимава.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 09 мар 2021 1:58
Най-евтиният вариант за повдигане е с тампони.
М комплект имат.
Най-добре се обади и разпитай.
