Дай малко информация, каква марка си купил или каква ти монтираха?
Цена на сондата, цена на труда?
В един немски форум притежател на Пасат беше написал, че сменил сондата и грешките пак се появявали, наложило се кабела за захранването да му прави бай пас, понеже причината била в куплунга.
пасат 5.5 1.8т разход газ
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: пасат 5.5 1.8т разход газ
Курт Деликуртев написа:Дай малко информация, каква марка си купил или каква ти монтираха?
Bosch LS 3548 0 258 003 548 - 760 . Произведена в Германия.4 проводника. Куплунга 3 пина един до друг, 4 я е отделен от тях.
Купена е за 120 лв. с отстъпката / по спомени май от Тандер/, но е купена 2016г .
Записваше ми грешки сонда, но после намерих цепка в маркуча за сервото. Открих я трудно, че не се вижда .
Цена на труда по смяна 15 лв.
Правиха и профилактика на редуктор/изпарителя/ и на газ клапана, смяна на филтъра на газ клапана ,че не бяха пипани от поставянето им 2011г., а се появиха петна от антифриз по капака на на редуктора където е уплътнението за антифриза и по колената за маркучите / от О пръстените/.Филтъра на газ клапана беш позатлачен/ към 110-120к км не е сменян /, а финния филтър 40 к км също не беше сменян.
А ти си с 2 сонди .
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
kris11 написа:Курт Деликуртев написа:...в Пловдив това лято и после до Германия ламбдата си беше наред!
И моята беше наред лятото , ама вече не беше в час . В понеделник я сменях.
Уж на графика ходи нагоре надолу по диаграма , ама държи високи стойности и почти не реагира на промяна на обороти.
В какъв смисъл високи стойности, на кое високи стойности?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На сигналния изход излиза потенциал 0 до 1в при теснолентовите.
- kris11
ivan_pop написа:В какъв смисъл високи стойности, на кое високи стойности?
към 1 В Много малки спадания към 0 по графика
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Това означава, че е богата сместа.Проблема едва ли е в сондата.На бензин как е?
- kris11
ivan_pop написа:Това означава, че е богата сместа.Проблема едва ли е в сондата.На бензин как е?
Нормално върви , ускорява но на ПХ докато позагрее миришеше на бензин / богата смес/.Темп. датчик съм го проверявал, др. клапа е чиста.
Преди смяна на сондата като работи позагряла на ПХ си променяше леко оборотите / като леко претрисане/. След смяната на сондата я няма тази промяна на оборотите.
И на бензин и на газ 150/160 км/ч на магистрала ги поддържа , но не я мъча повече нагоре със скоростта- все пак е баба Яга.
Предполагам вече катализатора е аут .Има проходимост , но миришат изгорелите газове.
П.П. Както и да е купил съм я сондата 2016г и сега я смених.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
kris11 написа:Нормално върви , ускорява но на ПХ докато позагрее миришеше на бензин / богата смес/.Темп. датчик съм го проверявал, др. клапа е чиста.
Като е богата сместа е нормално да върви.
Извади вакумния маркуч от регулатора за налягане на бензина и виж дали няма бензин там.
- kris11
ivan_pop написа:[
Няма бензин там. А от ауспуха смърди на развалени яйца , но само когато е загряла 90 гр на антифриза на ПХ на газ.
Знам ,че катализатора е пътник, но не ми се разбутва.
ivan_pop написа:kris11 написа:Нормално върви , ускорява но на ПХ докато позагрее миришеше на бензин / богата смес/.Темп. датчик съм го проверявал, др. клапа е чиста.
Колата върви най-добре при идеална горивна смес. Богата/бедна колата ще се дави. Може да не се усеща ако е малко, ама го има. Затова ги има тези данни за горивната смес.
цецо сф
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2003
- Местоположение: софия
Аз съм със същият двигател, но ръчка. Градско 10-11,извън градско 8-9. Landi Renzo Evo
- stefan4o
Трудно ми е да повярвам, че кола с такова купе може да гори 10 газ градско.
- muns61
- Местоположение: pleven
Може, на мой колега толкова си гори. Ама го кара на къси разстояния, прехвърля на газ на 40 градуса и не смята бензина.
- stefan4o
Така може. 5 литра бензин и 10 газ градско на 100
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Колеги този мотор на Pasat при 140 км./ч. на колко оборота е?
