По-мека возия Пасат Б7
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 10:05
Колеги искам да попитам дали някой е пробвал да омекоти возията на пасат б7 вариант , понеже на мен ми се струва твърда.Със оригиналните амортисьори и пружини съм.Няма изпуснал амортисьор или разбити накрайници и носачи.Всичко по окачването е ОК.После ще погледна маркировката на пружините и споделя каква е.Гумите ми са 235/45/R17.Чудя се дали няма да стане номера с по-меката возия ако се вземат 16ки 225/50 или на 55 примерно.А ако се сложат пружини от Олтрак си мисля че ще вози по-меко но знам ли ... Моля който има някакви наблюдения да сподели.
DoH_KuXoT
Re: По-мека возия Пасат Б7
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 мар 2021 10:17
Много субективно нещо е това , за което питаш. По-мека за всеки е различно :) Увеличиш ли балона на гумата получваш винаги по-мека возия и повече странично люлеене. Аз карам с 225/45 17 и возията си е ОК, зимните са 205/55 16" и честно казано, не мисля, че вози по-меко. На какво налягане караш ? Колко стари са гумите ? Аз имам наблюдение, че с чисто нови години комфорта първите 1-2 години е значително по-добър, след това лека полека се втвърдяват и като сложа пак нови гуми отново става по-комфорто. Отдавам го на мекотата на каучука и повечето грайфер, но може и да си внушавам , както като си измиеш колата и почва да вози по-добре :)
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 11:01
Карам на 2.2 бара.Гумите мисля че бяха 2016 година произведени . Като мина по дупки или паваж се усеща все едно си със спортно окачване.За мен това не е нормално за такъв клас кола.Возил съм се и в други коли от този клас и има разлика.Доста по-меко возят.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 мар 2021 11:13
2.2 бара не е много , аз карам на толкова напомпани и измерени с оригиналния компресор на автомобила
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 11:16
А дали пружините на Олтрака са по-меки?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 мар 2021 11:19
Нямам представа.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 11:39
Заводските гуми мисля че бяха 205/55 R16.Освен с тях да се пробва и ако няма разлика във возията да се търсят вече по-меки пружини.За друг вариант немога да се сетя.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 11 мар 2021 12:52
Марката и разните индекси по гумата също оказват влиание
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Чет 11 мар 2021 14:37
С 235/45/17 съм и и зима и лято. Но зимните гуми(клебер) са ми доооста по комфортни и меко возят, но в екстремни резки ситуации даже клатят и се осукват, усещам ги. Летните за континтал, може би някаква по спортна версия са и друсат, но са стабилни, та даже и се самозалепват при дребни пробиви. Мисълта ми е, всяка марка си има комфортни и спортни модели. А ако сложа 16ки, би трябвало още по добре да ми вози.
И няма логика all track да е с по меко окачване, по вдигнат е. При него може би има по голям ход, и може би само по бързо ще можеш да преминаваш легнал полицай, но дали е по меко, малко спорно. Не съм се возил на такъв.
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Чет 11 мар 2021 14:49
"А дали пружините на Олтрака са по-меки?"
Питал съм за Шкода, за варианта Скаут (4×4, повдигнато окачване) и от Еуратек ми казаха, че е по-твърдо. Сигурно и при Ауди е така.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 14:54
Моите летните също са континентал и явно са като на колегата radoo84.Може да е някакъв по-твърд каучук за да са по-устойчиви.Знам ли ...?
А някой може ли да ми препоръча летни гуми който са така да го речем "комфортна серия" , че ми писна при най-малката дупка да се учеща като че ли през някой кратер минавам...
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 12 мар 2021 7:27
Проверих маркировката на предните пружини - 1 точка оранжево,1 точка зелено и 1 точка жълто
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 12 мар 2021 9:49
моите са с парт номер -------------- 3C0 411 105 A - с маркировка 1 точка оранжево,1 точка зелено и 2 точки оранжево
твоите трябва да са с парт номер -3C0 411 105 B - с маркировка 1 точка оранжево,1 точка зелено и 1 точка жълто
някой ако извади отнякъде таблица с цветовите кодове , ще видим коя какво означава, защото по заменки с алтернативи е чорба голяма, и не знам дали е вярно но излиза, че
моите трябва да са : -Външен диаметър 142.0 mm :arrow --- Дебелина 12.50 mm :arrow --- Дължина 339.0 mm
твоите трябва да са : Външен диаметър 142.0 mm :arrow --- Дебелина 12.75 mm :arrow --- Дължина 335.0 mm
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Съб 13 мар 2021 11:07
И аз търся такава таблица но немога да намеря
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 14 мар 2021 15:58
Алтрака-а е с по-твърда возия,тествал съм го.Това е така заради по-високото окачване и за да не се люлее и да е стабилен му слагат твърдо окачване.
