Голф 5 проблем с ESP
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Re: Голф 5 проблем с ESP
Мнениеот hardener » Съб 13 мар 2021 19:23
Грешките казват за некоректни настройки или адаптиране
Влизаш във двата блока стеаринг ангел сензор и асистент нещо си,- триеш грешките и от там
После в ABC и от там
После в двигател
След изтриването гасиш вадиш ключа и пак на контакт и пак гледаш 4 - те блока ако нямаш грешки адаптираш.
Последна промяна от hardener на Съб 13 мар 2021 19:33, променено общо 1 път.
hardener
Мнениеот hardener » Съб 13 мар 2021 19:24
На снимката по горе иска адаптация на спирачка волан и педал на газта.
При мен беше избягала адаптацията на дросела като грешка плюс онези трите които ти споменах да триеш по горе от слаб акомулатор
101hpvw
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 18:14
Мнениеот 101hpvw » Съб 13 мар 2021 19:55
Добре колега след като ги изтрия как да ги адаптирам . ..
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 14 мар 2021 9:05
Прочети внимателно!
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
[Select]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
[Select]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar.
[Done, Go Back]
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Note:
The Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is only present cars with All Wheel Drive (AWD) and/or Hill Hold Control (HHC)
Prerequisites:
[Select]
Group 006
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 006
[Go!]
[Done, Go Back]
