Passat B7 - RNS 315 - b105413 GPS antenna open circuit
- Ц.Цонев
- Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
- Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Свалих тавана за да видя антената и видях, че има само един кабел със синя букса. Гледам в ибея антени с два и три кабела. Някой знае ли защо е така?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Защото другите антени са ти по задните странични прозорци.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Добре де. Тогава перката на акула коя антена е? GPS, GSM или FM? Вече съвсем се обърках.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Passat B7 - RNS 315 - b105413 GPS antenna open circuit
Щом е синя значи е за GPS
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
В акулата може да има две за ГПС (синя букса) и за телефона (светло сива) ако колата ума такъв модул (ако колата има стойка или гнездо за телефон в подлакътника). Ано има по-запознати дс споделят, при мен са така.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Ето и решението на проблема. Купих си китайска антена от олх за 25 лева. Откачих акулата от тавана, вързах на нейно място китайската - топки. Не работи. Свалих навигацията. Откачих кабела на антената отзад. Закачих китаеца и воала. Работи. Врътнах две кръгчета, всичко точно. После реших да върна кабела на акулата за проба и чудо - работи и с нея.
Врътнах пак две кръгчета на квартала. Направи ми впечатление, че малко изостава навигацията. Горе-долу с една пряка. А при един завой ме прати в градинката на Св. Троица. Надявам се да е било случайно. Ще се окаже, че целият проблем е бил в лошата връзка на буксата на кабела на антената, която влиза отзад в навигацията.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Масов проблем е буксата факра на кабела на gps антената към плеъра
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
В крайна сметка се оказа, че проблемът не е в антената и буксата, а в самата карта на навигацията. След многото опити, когато GPS-ът ме пращаше по съседни улици даже квартали, преинсталирах картата и всичко си дойде на мястото.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Здравейте отново. Навигацията се оправи, ама сега се появи проблем с микрофона на RNS315. Аз чувам перфектно, но отреща не ме чуват. Моят глас прекъсва. Не винаги, но в повечето случаи. Знае ли някой къде се намира тоя микрофон и на коя букса е вързан към радиото? Прилагам снимки на моите букси.
Ако трябва да го сменям какъв микрофон да търса?
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
В синята букса на куадлока. Пин 1 и пин 7, ако не се лъжа.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря. А къде е самия микрофон? Има ли го като резервна част.
Горе има две малки решетки от противоположната страна на плафоните. В дясната е микрофона. Маха се един пластмасов капак, като щипките му са отляво и отдясно. Става и с пръсти/нокти.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря. Намерих го. Разкачих го от буксата. Напръсках с контактен спрей. За сега работи. Ще видим.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
JORDITO написа:В синята букса на куадлока. Пин 1 и пин 7, ако не се лъжа.
Благодаря. В синята или в зелената?
JORDITO
На B8 е в синята. При теб може да е в зелената. Гледай бял и черен кабел. Един над друг са.
