Лед плафона в огледалото свети зверски силно и е много яко, аз съм много доволен. На снимките не се вижда, но буквално осветява всичко около колата.
Предстои ми смяна и на една пластмаса отдолу на пода зад ляв калник . Доста я търсих и чаках
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
И аз сложих лед на огледалата на пасат б6 преди две години и ефекта беше ден около колата. Много добра инвестиция от Алито за 15 лв.
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Скоро си взех калъф за ключа, готин е, но ако някой си поръчва да знае, че не влиза в гълтача, става само за keyless с бутона за палене.
Димитър Колев
- Регистриран на: Чет 04 фев 2021 20:35
Колеги почти не влизам във форума,но го преглеждам активно.От около 2 месеца съм собственик на пасат б7 1.6тди 105 кс.До колкото разбирам кода на двигателя е CAYC.Вчера обаче се загледах,че в талона на колата пише CAYB 91503.Оказа се,че същия надпис го има и на двигателя (мислех си за печатна грешка в кат).Според вас дали е сменян двигателя? Поне аз двигател с такъв код не намерих в нета.
CAYB не е ли 90 коня, виждал съм Фабия с такъв ... и слага ли се на пасат?
Димитър Колев
ДА 90 коня е и няма пасат с такъв двигател.Отидох до кат и на канала видяхме надписа CAYB.Това ме навежда на мисълта,че двигателя е сменян......Иначе колата ми е с 6 скорости.Звънях до фолксваген сервиз Бургас само за инфо и момчето,което работи там отговори,че не е възможно да се сложи такъв двигател на този пасат,камо ли да се смени.......Направо съм в чудо...Между другото имам лек теч на антифриз,някъде зад динамото.Не е гарнитура,не са маркучи.Евентуално имаме съмнение за фланеца на термостата...Ако имате предположения ще се радвам да ги споделите
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Срещал съм инфо, че при тези мотори последната буква обозначава само различен софтуер и хардуерно са идентични. Ако това е вярно, няма пречка мотора да е сменен с такъв.
Току що прерових по темата малко и думите на hooligan_sk се потвърждават на 100%. Единствената разлика между тези двигатели е софтуера. Масово има теми за Фабии и Полота, които са засилени с фабрични CAYC настройки. Така че нищо чудно двигателя да се подмени и после да се флашне. Но със сигурност е сменян, фабрично на пасат не се поставя.
И в моя талон пишe номер на двигател CAYB******
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Мистерията става все по-сериозна!
Може в някъв момент да не са имали наличности и фабрично да са поставяли флашнати CAYB :)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
DoH_KuXoT написа:Няма мистерия, различни номера са
CAYB излиза 90кс в гугле, както и да го търся..
Мотора си е cayc по заводска спецификация, на пасат няма 90к.с. двигател. Партидния набит номер на всеки блок си е комбинация от букви и цифри в които първите три символа съвпадат с трите от заводската спецификация, натам са като регистрационните номера върви се по ред. Навсякъде където има бар кодове с лепнати етикети са си с CAYC код, по рама си е пак същия.
Като купих колата се учудих и в Порше ми обясниха така нещата , беше преди повече от три години , така че може в някои неща да не съм съвсем точен , но идеята е тази.
То виж, че всеки дилър си има негова версия, така че и на тях да нямаш вяра :)
Това само потвърждава, че ползват общ чарколяк и всичко е в софтуера. Важното е като я закачиш на ВАГ-КОМ как я разпознава той.
