http://fanshop.vwclub.bg/spray-naduvane-spukani-gumi
Миро, ето какво пише за спрея на Бардал, който предлагаме в онлайн магазина. Не видях ограничение за размера на гумите, но ако не намериш информация в нета (ползвай кода на продукта за търсенето), мога да прочета какво пише на него и да споделя.
Спрей за спукана гума?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Спрей за спукана гума?
Благодаря за предложението, но вече намерих. Като цяло за по-голяма гума е необходимо просто по-голямо количество. Изхождайки от това и след препоръка на колега се спрях на Motip Tyre Repair. Масово спрейовете за спукана гума са в разфасовки от 0.300/0.400 ml. Спрея на Motip е 0.500 ml. и в сайта им пише че е достатъчен за гуми до 18", цената му е около 12 лв.
Действа, определя се от големината на спрея. По спомен беше 250мл за 16 гума.
Вземи си два флакона просто.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
гледам темата е стара ама да питам и в тая тема.
Имам един проблем с една гума, която предполагам е набодена от "доброжелател" понеже има 5-6 малки дупчици отстрани на разсточние 2-5см една от друга. Гумаджичта каза че са много на гъсто да слага лепенки а и са малки дупчици и мове да не хване някоя. Имам един такъв спрей и мисля да пробвам с него да ги запуша ама дали ще издържи дълго и с кране над 100км/ч..
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Може да погледнеш това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=ljmJAIAntn8
Все пак, не знам каква ти е гумата и колко струва, но може да помислиш за нова (втора употреба) или двойка, за да си спокоен.
- poliboy
гледах го това но всички говорят за големи дупки, а моите са като от игла. Аз ч карах вече 200км като я бях напомпил на 2,8 и спадна до 1,5 за 3 часа да ткива дупчици говоря. Мисля да пробвам пък ако стане. Така или иначе са зимните и ако я задърви напомпана ще изкара още. Не 4 гумите са няква супер марка ама са кофти размер и нямат много аналози на народни цени.
- muns61
- Местоположение: pleven
poliboy написа:гледам темата е стара ама да питам и в тая тема.
Гумаджията не става, няма проблем да се лепят такива дупки. Спреят не е сигурно, че ще ги запуши.
- poliboy
и аз се усъмних, но ще питам още един гумаджия за мнение.muns61 написа:poliboy написа:гледам темата е стара ама да питам и в тая тема.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Аз ползвам от години такива спрейчета. Дори най-евтините (5-6) лева вършат работа. Седял ми е в багажника с години и въпреки изтеклия срок ме е спасявал такъв спрей. Най-малкото да ти спести някакво време ако бързаш. Само дупката да не е прекалено голяма.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
В Практикер гледах за спрей, но нямаше Бардал. Имаше 3-4 други марки. Nigrin, Motip, Holts. Предполагам правят едно и също и съставът е еднакъв. Обаче описанието е леко различно. Бардала примерно "успокоява", че само пръскаш и толкова. Другите споменават, че трябва да се донапомпи... Едните твърдят, че бутилката трябва да е права, другите да е надолу с главата. Някъде имаше и съвет първо да се спусне гумата - с каква идея не знам. Едната марка водеше с трайност до 2031г, останалите 2023-2024г. Може би са залежали. Всичките са с ограничение да се съхраняват до 50 градуса - надявам се в багажника и при голяма жега няма да надхвърли. Мисля да я увия в голям найлонов чувал, че ако се пръсне поне да задържи материала.
- poliboy
След като пробвах да напомпам гумата със спрея се оказа че няма налягане във флакона (че от +10г. седи) ама не ми се купуваше друг докато не се наложи да слагам пак зимните гуми. Сега след като успях да си продам колата преди да се наложи да правя зимната гума оставих проблема за решаване на новия собственик.
