Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
МартиЧелебиев
Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 18:26
Автомобил: VW Passat b5
Двигател: AFN
Местоположение: Smolyan
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Мнениеот МартиЧелебиев » Съб 10 фев 2018 17:08
Моя проблем го реших за сега. Оказа се, че е влизало вода от стъклата на вратите(уплътненията), но трябваше да разглобяване всичко за да видя къде е проблема.Влизаше вода и от уплътненията на компютъра. Решението беше:
- изчистване старата паста от металните кори, след което нагрях ръбовете с пистолет за горещ въздух за да изгори остатъците
- подмазване със силикон на металните кори
-притягане на болтовете
-изчистване на отводнителните канали на вратата.
-свалих борд компютъра, махнах старото уплътнение на пластмасовата кутия и подмазах с Ceresit FT101
Отводних колата, чрез разглобяване на седалки и мокет, източване на водата, профилактика на модула и сушене на кечето с пистолета за горещ въздух
-Прежалих колата и пробих 2 дупки в пластмасовите тапи на пода одзад и им побългарих капачки.
Ових комфорт модула с найлоново фолио за всеки случай.
Сглобих колата.
От време на време проверявам да не се е наводнила пак.
SVAG
Регистриран на: Чет 15 мар 2018 21:15
Мнениеот SVAG » Вто 10 юли 2018 14:48
GTashkov написа:Привет колеги! Наскоро имах същият проблем с моя пасат (B5, 97г). Моят, при пороен и продължителен дъжд, систематично се пълнеше с вода, само и единствено в краката на задния пасажер от дясно. След един ден ходене по мъките, с майстора :banghead , открихме къде е проблема. :bowdown Когато се свалят декоративните кори на вратите, се вижда още една, метална кора, която има задачата да държи всичките кабели, повдигача за стъклото, колонките и като цяло всички чаркове на вратата. Та тази същата ламаринена кора е прикрепена с болтове към тялото на вратата и преди дълги години в далечната 1997 е била изолирана с нещо като силикон. С времето обаче същият този силикон е започнал да се разяжда и в един хубав момент напълно се е разсипал. Така при голям дъжд, водата си капе по прозореца, стича се надолу, но вместо да излезе напълно през създадените отводнителни канали, тя се стича през нарушеното уплътнение и влиза в купето, тъй като, декоративната кора минава над уплътнението на вратата, и така капка по-капка, вир става. След сваляне на корите, почистване на старото уплътнение, и солидно ре-уплътняване със силикон, течовете бяха преустановени
Надявам се, че съм бил полезен :bishop
Поздрави !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 16 мар 2021 8:46
Здравейте.При мен се мокри постоянно зад пасажерската седалка/Пасат Б5,5/.Кората на вратата съм облепил,не е тя.Около филтъра на купето съм лепил,отпада.Единствено ми прави впечатление,че като отворя вратата е мокро горното вътрешно уплътнение на самата врата,онова,дето прилича на велурено.Там и до него на самата ламарина на вратата виждам влага.Освен от там някак да капе директно по пода,понеже мокета по самия праг е сух/вертиколното парче/,но пода до него е основно най-мокър.Колата не се кара,затова изключвам да влиза отдолу на горе вода през някоя тапа.Някой с такъв проблем или с идеи,че много ме е яд?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 17 мар 2021 2:03
Да попитам за моя Пасат Б5,5, доскоро не влизаше вода, но сега забелязвам, че само като си мия колата на портална автомивка влиза вода през задна лява врата.
Някой да е имал подобен теч и да сподели решението?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 17 мар 2021 8:26
"През вратата" в повечето случаи значи през алуминиевата тава под кората.Сваляш кората,охлабваш болтовете на алуминиевата тава и мажеш силикон.Преди това намокри обилно стъклото за да си сигурен,че е от там,или огледай по подробно от къде точно влиза.
Колеги,някой по моя проблем от предното мнение?Сега вали,гледах отвътре но не намирама теч.Мокета пака е мокър повечко в ъгъла до задната седалка,но отвесната част на прага е суха.Това го казвам,понеже ме съмни да няма дупка под самото уплътнение на вратата и от там да подлизва.Не можах да изкарам уплътнението да видя де...
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 17 мар 2021 9:06
Както го описваш ми се струва че си тече точно под алуминиевата тава, но казваш че си запознат с този проблем и си го отхвърлил. Аз бих свалил пластмасовата декоративна кора и бих поливал обилно отвън вратата а някой да седи вътре за да се види откъде влиза. Преди доста време бях лепил алуминиевите тави със силикон но след време едната врата пак протече оттам. Успех.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 17 мар 2021 9:07
май ще трябва да сваляш тавана за да си провериш релсите на тавана - огледай ги първо дали не е заминало уплътнението им
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 17 мар 2021 13:02
Тавата я отхвърлих а и я минаах пак профилактично.Все пак прага е сух-и пластмаса и мокет.Що се отнася до рейлингите-от къде би минала водата,без да мокри вертикалния мокет?
