Климатроник - Голф3 ?!
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
такааааам значи въпроса ми е следния като се надявам някой да помогне-климатроника ми не охлажда добре.от какво може да е?!като да отбележа че проверих и сички перки и компресори уж работят доколкото мога да видя аз.
- luciuz
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
brakonier написа:май става дума за филтъра на купето
а дали не става въпрос за филтъра след компресора? Няма логика да е в купето, в крайна сметка има намалено студопроизводство, а не намален приток на въздух............ Може да бъркам, но мисля, че е така............
Както и да е - и аз мисля да ходя да ми го погледнат, защото не духа толкова студено, а количеството фреон си е нормално като ми го проверяваха........../
Само, че ще е следващия месец:)
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
странен мирис от климатроника???
и аз искам да попитам нещо за климатроник на Г3 - моя работи, но не знам защо нещо мирише
така ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
- Kozunak
Solar написа:Иди по=добре и провери дали няма изтичане на фреон. Аз имах подобен проблем преди и се оказа, че през зимата от лугата може да се прецака радиатора на климатика и да изтече фреон. Така климатроника работи, но всъщност въздуха не се охлажда и съответно ефекта е нулев
така и ще направя благодаря колега!и на всички други МЕРСИ! bowdown
Re: странен мирис от климатроника???
evgenyh написа:и аз искам да попитам нещо за климатроник на Г3 - моя работи, но не знам защо нещо миришетака ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
според мен проблемът е в поленовия филтър и трябва да се смени
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
evgenyh написа:....но не знам защо нещо миришетака ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
По принцип автомобилите след 1992~93 година работят с фреон R134a(1-1-1-2 tetrafluroetene HFC134a) който е различен от R22(Chlourodiflourometane CFC22 ) и R404a ( смес от R143a 52%,R125 44% и R134a 4% ) но и трите по принцип нямат миризма
"така ми е мирисал климатик" - така като се позамисля сигурно е било компресорно масло,голяма смрад
п.п. за ремонт Импас56,ползвал съм им услугите и като изключим цената
от всичко друго съм доволен- tattoo_alien
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:38
- Местоположение: gr.Sliven. GTI 2000 16V
Re: Климатроник - Голф3 ?!
Kozunak написа:такааааам значи въпроса ми е следния като се надявам някой да помогне-климатроника ми не охлажда добре.от какво може да е?!като да отбележа че проверих и сички перки и компресори уж работят доколкото мога да видя аз.
успя ли да оправиш системата?щото аз имам същия проблем....и при мен не охлажда добре климатроника.....
