По-мека возия Пасат Б7
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Re: По-мека возия Пасат Б7
Ще кача снимки.Почти нови са имат към 6 мм грайфер.Интересното е че като навия пълен ляв или десен има около 1 пръст разстояние между гумата и калника.
angelov_1989
Ето снимки на гумите.Ако има някой мерак за тях за пише на лично.
Имах предвид някаква по далечна странична , за да добият представа как стоят такива гуми на пасат В7
angelov_1989
Утре ще направя на цялата кола
angelov_1989
Ето и снимки на и на цялата кола
Доста изпълнени стоят арките , но не е никак зле. Ако и не закача супер. Километража ще си промени показанията и ще стане малко по-тромав пасата на теория. Но аз очаквах доста по-неестествено да изглежда.
angelov_1989
Не ми е закачило за сега , защото по принцип дупките ги минавам на полусъединител.Не усещам никаква разлика от към ускорение.На извънградско каране на темпомат горенето е същото както с предишните гуми Континентал 235/45/17.
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Колеги следния линк може и да свърши някаква работа относно цветовите кодове на пружините:
https://i.postimg.cc/J0ZFFyV1/VW-All-Spring-Rates.jpg
angelov_1989
Така като гледам тази снимка от линка пружините са от по-меки към по-твърди.Ако съдя по мерната единица lb/in (Nm) би трябвало да е така.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Може ли да измериш какъв е диаметъра на прътовете на задните амотесьори и да ни уведомиш тука?
angelov_1989
Диаметъра на металния прът който излиза от самия амортисьор ли?
- Vasseto
Да. Точно това премери. И ако си със скъпите амортесьори, може да смениш пружини от евтините и да сложиш евтини.
Аз се нареждам на опашката за смяна с моите обикновени амове и пружини ако се окаже, че си с такива :) дай рамата да ги видим от кои са?
angelov_1989
WVWZZZ3CZCE161826
