Монтаж на универсален катализатор
Някой ползва ли такъв и има ли негативна разлика, в сравнение с оригиналния? Виждам, че има модели за дизел и бензин, започващи около 100 лв. Оригинален за моята кола е 300 лв
- Прикачени файлове
- universalen-katalizator-benzin-kragal-do-2000-kubika-55-225-mm-jmkc.jpg (37.53 KиБ) Видяна 5489 пъти
Re: Монтаж на универсален катализатор
Ами почти сигурно, че са спестили от менделеевата таблица и по специално: Мед, Манган, Церий, Платина, Родий и т.н. Накратко вътре какво е съдържанието е важно. Ако някой може да гарантира, сподели от къде си ги намерил.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Щом оригиналния си намерил за 300лв. не знам за какво ти е този от 100лв.Да, разлика от 200лв. /са си пари/, но цената е достатъчно добра, за да сложиш оригиналния и да си спокоен години напред. Тези от по 100лв. съм коментирал в пункт за ГТП и човека твърдеше, че покриват еко нормата на празен ход, но на високи обороти не покриват.
Последна промяна от richko25 на Вто 23 мар 2021 17:39, променено общо 1 път.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
за 300лв е толкова и оригинален...
На ГТП-то този ми обясняваше че от 300 лева започвали ментетата за голф4 които вършили работа една година.
ПП: за какъв автомобил става въпрос.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Ето и моя личен опит.
Сложен заместител Bosal - мерени газове преди монтажа и след .Показатели идеални (за норма Евро4)
И сега гадната част-така работи 1 година-15 хил.км ,на следващото мерене- нищо.
А оригинален VW катализатор за 300 лв.- едва ли
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
В момента изкупуват крадену катализатори от стари коли по 500+лв.
Как става това за 100лв?
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
Миналата година като откраднаха моя на Метанов Тоуран (euro 4) имах два избора:
- Magnaflow за, около 300лв;
- Оригинален 2 500лв.
Magnaflow беше перфектен на ГТП. След 2 месеца ще видя как е след година експлоатация.
Бих си взел и оригинален, но на другия ден сигурно пак щях да търся :)
Под оригинален имах предвид такъв, който излиза по модел и вин номер в сайтовете за части. Не знам какви са цените в представителство на марката.
А този на снимката е универсален, за който твърдят че става за всички бензинови до определена кубатура
Това не е оригинален, най-най много оригинален можеш да цитираш, ако е OEM или ОЕ и там качеството е една идея по-ниско от колкото за вграждане. Иначе тия катализатори, общо взето ако гаранцията важи за покриване на емисиите (което сълно ме съмнява) може и да са си оферта. Да изкарва 2-3 год и да сменяш, ако искаш да си изряден. Въпроса е от какви материали е изграден самият катализатор вътре, така наречената пита.
Какъвто и да е катализатор, ако няма работещи ламбда сонди преди и след него, така че компът на колата да си го следи и обслужва, няма да изкара много.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Kiofre написа:Какъвто и да е катализатор, ако няма работещи ламбда сонди преди и след него, така че компът на колата да си го следи и обслужва, няма да изкара много.
Колега лабда сондите не облужват катализатора.
Едната (предна) е смесообразуваща и е нужна за работата на двигателя.
Задната следи дали катализатора е в нужните за екологията стойности.
'Задната' може да е и предна, ако следи обратното налягане (при някои коли).
cecoa1
- Двигател: AVF
Баш си обслужва катализатора, говорим за бензинови автомобили. Ама обяснението трябва да почне от какво е стехиометрична смес, от там какво е бедна и богата, съответно коефициент показващ каква е сместта... А може би е добре по-напред да се изясни, че бензиновите мотори имат количествено регулиране, а дизеловите - качествено("регулиране", е терминът в случая за даване на газ).Т.е. при бензиновите се променя количеството на горивовъздушната смес(която като качество/състав, варира в съвсем скромни граници), а при дизеловите се променя съотношението гориво към въздух в широк диапазон.
Катализатора просто не обича когато неизгорялото гориво или CO са над определени стойности. А те излизат от тези стойности при прекалено бедна, или при прекалено богата смес.
Между другото, още в темата ти за твоя двигател, исках да отбележа, че понятията "бедна" и "богата" смес не са приети за използване при дизеловите двигатели. Отказах се, щото ми се видяха прекалено много обяснения, които бяха встрани от онази тема.
Последна промяна от cecoa1 на Сря 24 мар 2021 16:27, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
cecoa1 написа:Баш си обслужва катализатора...
Как се обслужва катализатор?
Едит:
cecoa1 написа:Катализатора просто не обича когато неизгорялото гориво или CO са над определени стойности. А те излизат от тези стойности при прекалено бедна, или при прекалено богата смес.
Катализаторът не 'обича' ниски или високи температури.
Иначе казано, има си определен диапазон.
Този диапазон се нагажда с отдалечеността от двигателя. Тоест ако го шибнеш назад, ще е студен и неефективе.
Ако го сложиш напред - ще изгори.
Затова той си има точно определено място.
Сондата служи за оптимална работа на двигателя, а не на катализатора. Бедна/богата (или както искаш наричай), са проблем на/за ДВГ. Катализаторът е периферия, която просто ще пострада, но сондата не е сложена заради него (освен онази, която следи него самия, но тя само следи, а не обслужва/променя нищо).
Можеш да кажеш, че дпф се обслужва, защото се създава определен режим специално за него и имаш датчици, които го следят и реално променят нещо, специално за него.
Но катализатора се обслужва от правилната температура, която е плод на изгорелите газове и мястото, където е разположен спрямо тях. Няма да се промени сместа, защото катализатора ти е студен, примерно.
Последна промяна от group® на Сря 24 мар 2021 16:43, променено общо 1 път.
cecoa1
- Двигател: AVF
Виж и горе, дописах малко.
Цялата работа е, че говорим и за различни катализатори и различни двигатели.
