Голф 3 1.4ми 1995г. Проблем със стрелките на таблото
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Нед 04 апр 2010 19:32
Здравейте колеги. Имам Голф 3 1.4ми 1995г. с VDO Километраж от 0-200 и до 7000 оборота оказаха ми двете стрелки.Ако някой има схема на таблото или има идея от какво може дае да помогне :) Сложих от един колега неговото километража и оборотомера си работеха , значи е нещо от самото табло.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Проблем със стрелките на Таблото
Мнениеот vaso18 » Нед 04 апр 2010 19:35
колега проблема е във 1 от двете моторчета трябва да ги разглобиш имат по едно малко зъбно колело на моите се беше спукало и неможеше да зацепи и само трептеше едната стрелка и по това познах на кое моторче е развалено зъбното колелце
и от това че неможе да зацепи едната не ти показва и другата :beer
muki1
Регистриран на: Пон 21 дек 2020 18:54
Автомобил: Golf 3 GTI-20 Jahre
Двигател: ABF 1997
Мнениеот muki1 » Чет 25 мар 2021 18:19
Подновявам темата и въпроса ми е към vaso18, колега как си оправил спуканото зъбно колело, смяна с друго ли, че имам такъв случай с трептене на едната стрелка и явно е спукано или счупено?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Чет 25 мар 2021 19:31
Колега защо не вземеш друго табло направо? 10-20 лв.са...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 25 мар 2021 19:51
Това със спуканите зъбни колела и трептенето на стрелките, не е ли проблем само при километражите с жило?
Иначе въпросното колелце съм го лепил с капчица, но изкара само няколко седмици. Може и да не съм го залепил добре но не ми се занимаваше да си играя втори път.
muki1
Двигател: ABF 1997
Re: Голф 3 1.4ми 1995г. Проблем със стрелките на таблото
Мнениеот muki1 » Чет 25 мар 2021 22:12
Таблото не е основният на колата, а друг, който искам да оправя и да задържа, затова търся начин за оправяне евентуално.
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Чет 25 мар 2021 23:59
Виждал съм направено от стругар зъбно колелце. Не точно за километража на Голф, но е елементарно да се направи. За материал използват или полиамид или тефлон на пръти. И двата варианта ще надживеят голфа. Ако имаш познат стругар/фрезист, ще е най-добре. :smile
Edit:
При интерес, мога да дам линк за целия процес така, както е работено. :smile
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 26 мар 2021 20:59
Това колело на струг не може да се направи. На струг обработка на ф и после на фреза. Зъби на фреза или зъбонарезна машина или СПУ.
System_erro - да не си го давал да се прави в Силистренския завод ?
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Пет 26 мар 2021 23:31
ОК!
Щом казваш...
Няма да влизам в спорове, но коментара ти не е съвсем на място, да не кажа излишен. На струг могат да се правят не само обработки на ⌀ (панти) и резби :smile ...
..."Силистренския завод" :smile
Това какво трябва да значи? Щото звучи, като някакъв гараж за ⌀-та на ишлеме :smile
МолА Ви се гсин Експерте. И тука ядем карагьоз. Ама е минал през Дунава и е по благ :mhihi
...Ако беше прочел по внимателно какво съм писал, нямаше да ми се налага да отговарям. :smile
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 мар 2021 23:36
System_error написа:При интерес, мога да дам линк за целия процес така, както е работено. :smile
На мен ще ми е интересно да видя как са нарязали зъбите стругарите :gruebel
muki1
Двигател: ABF 1997
Мнениеот muki1 » Вто 30 мар 2021 13:38
Колеги проблема е решен, всъщност не било точно проблем, а просто мое невнимание. Стрелката не беше натисната до край и явно не можеше да зацепи, щракнах го и всичко е наред. Благодаря все пак!
