Монтаж на универсален катализатор
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Монтаж на универсален катализатор
Мнениеот thanis » Пет 26 мар 2021 9:32
Колега, чаша с бензин май е мъничко. Малко по-голям съд ползвай и задължително го затапи/сложи капак да не бягат изпаренията. Трябва да седи доста време, за да има ефект. Поне 10-12ч. след това много хубаво трябва да подсушиш всичко. Недей да слагаш сондата, докато е напоена с бензин. Общо взето може и да има ефект, но това е от "елементите" на автомобила, където ако има проблем, общо взето се сменя. Пази се да не се нацапаш от бензина и никакви цигари и пушене докато правиш процедурата и след това, докато престоява. Хубаво е примерно на няколко часа да разджуркваш бензина, но не е задължително, докато се кисне.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 26 мар 2021 15:11
Първо ще видя дали ще се развие. И може преди бензина да опитам със спрей да видя дали действа
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пет 26 мар 2021 19:01
Без накисване не става.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 26 мар 2021 20:15
nikolay_v написа:Ето и моя личен опит.
Сложен заместител Bosal - мерени газове преди монтажа и след .Показатели идеални (за норма Евро4)
И сега гадната част-така работи 1 година-15 хил.км ,на следващото мерене- нищо.
А оригинален VW катализатор за 300 лв.- едва ли
Нещо подобно на оригинален/марков дебитомер за дизел спрямо китайски за 5-10 пъти по-ниска цена. Вторият го слагаш - работи "супер". След 1+ месец постепенно губи качества. Че и тук предполагам е подобна ситуация. Пречиства ама за малко.
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 26 мар 2021 22:57
Тези заместители се слагат на кола, която е скапала вече веднъж поне оригиналния катализатор, който е с много повече активна маса вътре. Колко да се очаква да изкара? :no
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пет 26 мар 2021 23:13
А ти очакваш оригинален да изкара 25 години и над 200 000 км, а най-скъпия заместител едва 1 година и 15 000 км? :screwy
Да ти дам и линк към цената от Autopower, където Bosal-a го продават за 1047 лв. :Mr Green Fun
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 26 мар 2021 23:17
Да ама Босала го слагаш на кола на 200 000, която плюе сажди и масло и ламбдите ако ги има са умрели.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Съб 27 мар 2021 10:02
Кола за да изкара горните показатели за плюещи сажди и масло на само 200к трябва никога да не е поддържан мотора!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 27 мар 2021 14:01
Някои колеги определено пишат, колкото да не заспят.
Моята ламбда, като беше умряла(незнайно откога) , а свалих работещ катализатор? Или аз съм частен случай.
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Съб 27 мар 2021 18:31
stefan4o написа:... свалих работещ катализатор? ...
Да бе, чисто нов, иначе защо ще го сваляш? :mrgreen
Исках да предпазя някои хора да не се харчат излишно, но винаги така става...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 27 мар 2021 19:08
Обяснение ли да ти давам, защо го свалих? Да, беше работещ. После ме хвана яд като куче. Ама беше късно. Проблемът, който имах се оказа от съвсем друго.
Как ти звучи карбураторна кола работеща на бензин с неработеща сонда да има 60-70 ppm на показател HC на газанализатора при празен ход.
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Съб 27 мар 2021 19:35
stefan4o написа:Как ти звучи карбураторна кола работеща на бензин с неработеща сонда да има 60-70 ppm на показател HC на газанализатора при празен ход.
Добре е, но толкова съм постигал и без катализатор. Въпросът е когато настъпиш и изхвърляш най-много НС и СО дали смогва или не, както се случва с някои афтърмаркет евтинджоси. Тогава мре бързо. При теб явно е смогвал.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 27 мар 2021 19:51
Стефчо, намери къде и кой е написал, че катализатора умира ВЕДНАГА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при неизправна ламбда, та да знаем кои са тия пишещите "колкото да не заспят".
Че влияе на живота на катализатора, това е факт. И че е сложена сондата в исторически план заради екология, и впоследствие отговаря и за правилната работа на трипътния катализатор, също е факт. Да, прави го, като дава обратна връзка за работата на горивната система, и я кара да приготвя идеална(стехиометрична) смес, която е оптимална за екологичност и за работата на катализатора. Но идеалната горивна смес, всъщност не е оптимална за всички режими на двигателя, с оглед максимална мощност и икономичност.
И точно заради последното, тая сонда почти не се е използвала преди да се затегнат екологичните норми. И не се е използвала точно защото е едноканална, работи в много тесен диапазон, и показва само кога сместа е идеална(стехиометрична), т.е. ламбда в диапазона 0,97-1,03. На практика тази сонда е все едно обикновенно цк-ключе, което при съвсем леко обедняване или обогатяване на сместта превключва рязко между две различни напрежения(които ги чете компютъра, и коригира сместта). Това превключване на напрежението на сондата се случва постоянно, и колкото по-голяма е честотата му, толкова по-малка корекция на сместта е нужна в даден момент. При подаване на газ сместа се обогатява за кратко, и показанията на сондата също отиват на по-високото и напрежение за малко по-дълго, докато компа обедни отново сместта на базата и на нейния сигнал.
Но например в BMW 732i от 1979г, първата кола със система Мотроник(управлява се и запалителната система от компютъра на мотора), не се ползва ламбда... Нито в другите им модели от това време. Същото е и в повечето други големи европейски производители. Просто защото това би означавало влошаване на експлоатационните им показатели - най-добра мощност се постига при ламбда 0,8-0,9, а най-добра икономичност при 1,1-1,3. Т.е. моторът работи през почти цялото време със смеси, които са извън интервала 0,97-1,03, и то съвсем нарочно. Демек едноканалната ламбда сонда, не може да донесе никаква съществена информация за компютъра в тези режими. Сместта си се приготвя на база данни от дебитомер, датчици за темперетура, налягане и пр. Пак казвам, различна от стехиометричната, съвсем нарочно се прави. Строгото поддържане на стехиометрична смес през възможно повече време и режими, е ценно за екологията, впоследствие и конкретно за катализатора. Като отклоненията от нея влияят различно и в различна степен на катализатора, но все в отрицателна посока. В едни случаи той може да се повреди от температура, в други просто не е достатъчно ефективен и активните му вещества се изхабяват ускорено. Отделно, при замърсяване с вещества, за които той не е предвиден(но това не е заради сместта, а от лошо гориво, състояние на мотор, горене масло, антифриз и пр.).
Да, обратната връзка от сондата, за поддържане на стехиометрична смес, помага да се коригират и дребни отклонения в техническото състояние на компоненти по горивната система. Принципно, винаги обратната връзка е полезна. Но това идва като малък бонус от система наложена от екологичните изисквания. Ако широколентовата ламбда-сонда беше достъпна във времената с по-ниски екологични изисквания, то най-вероятно тя щеше да се ползва масово(или поне в скъпите коли), именно и само заради предимствата да има обратна връзка за оптимизиране на работата на мотора. Но така се случват нещата, че когато широколентовата ламбда-сонда се появява, вече екологията иска и без друго стехиометрична смеси, и старата сонда си е напълно достатъчна. А понеже е и по-евтина едноканалната, тя не се измества от новата. Широколентовата остава предимно за мотори с директно впръскване, а от някое време се ползва и при дизелите.
Та знаейки всичко това, е нормално да се каже, че ламбдата обслужва катализатора. Да, контролирайки и оптимизирайки работата на мотора за целта. И това е верният извод. А не, че е там просто(или предимно) за да оптимизира работата на мотора. Казах вече, ако не беше екология и катализатор, и сондата в днешно време щеше да е широколентова, контролираща смеси в широки граници, и с главна роля за обратна връзка и оптимизиране работата на мотора. Но старата е с цел екология, и контролира мотора заради екологията. И да, това не значи, че ако се махне сондата, мотора ще работи нормално, което важи и за много други свързани с екологията компоненти. Но причините не са, че принципно на мотора му е нужна повече, отколкото на катализатора.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 27 мар 2021 19:58
cecoa1 написа:...........
Какво прави катализатора, какво точно върши? Всички знаят, че е за екология, но какво точно прави за по-убава екология.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 27 мар 2021 20:14
Точно коментираният прави три неща. Превръща въглеродния оксид в диоксид(доокислява), окислява не изгорелите въглеводороди- превръща ги във въглероден диоксид и вода, и превръщи азотните окиси в азот и кислород.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 267 госта
