Смених В4 с В5,5
passo2259
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 9:54
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 11:48
Да бе и това е така но се разбира много трудно и затова написах кратичко,а още и в началото като подадеш ключа на контакт пише някои поздрави,но пак не се четят.Сега въпроса е в това какво да го правя това умно дисплейче :?:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 мар 2007 12:25
:welcome_to_group
Най вероятно е заминало, защото до колкото знам е с течни кристали или нещо такова, и като се прецака акумулатора от стоене, заминава, а за да се сложи ново по моргите мисля е 150-на лева.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 13:16
dobrinb написа: до колкото знам е с течни кристали или нещо такова, и като се прецака акумулатора от стоене, заминава
Добри, не би трябвало да замине от липса на захранване, брат! Все едно, да се скапе електронен часовни или GSM от стоене без батерия.
Варианта според мен е или лоши контакти (мн. вероятно) или сдухан дешифратор на дисплея (почти невероятно)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 мар 2007 13:54
Ами да ти кажа като търсех моя и гледах едно комби с прецакан такъв дисплей. Казаха, че от липса на акумулатор, и при голям студ, като се направи опит да се запали, се получава така. Пък може и да са ме хвърлили в оркестъра :dontknow:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 14:01
dobrinb написа:... Казаха, че от липса на акумулатор, и при голям студ, като се направи опит да се запали, се получава така. Пък може и да са ме хвърлили в оркестъра :dontknow:
Направо !
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 09 мар 2007 16:44
Леле ако си намеря един такъф Instrument Cluster го ома'авам на моя кат' стой та глей
:hmmmm
Hacko
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 12:24
Местоположение: Landshut/Кърджали
Мнениеот Hacko » Пет 09 мар 2007 17:21
И на моя дисплей от време на време изгасва по една вертикална и хоризонтална черта,но пак светва.Явно това си им е лек дефект на Псатите.
Щом си с навигация като дадеш на контакт изписва Фолксваген-радионавигационс-Систем и после показва на горен ред радиото,в средата бордкомпа и отдолу външна температура.
Предполагам,че може да се оправи,но трябва да се закара на специалист.
Честито колега страхотен автомобил,а комбито най го харесвам..
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 18:59
Работите се завъртяхя само около дисплея.Някои има ли диск за навигацията-така и незнам какво се появява на дисплея.В книжката пише много работи и ме сърбят ръцете да ги проверя.
Относно дисплея на никой не му се разглобява таблото чак до уредите.
Всички искат ново или употребявано цяло табло да го монтират.
Последна промяна от passo2259 на Пет 09 мар 2007 19:09, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 19:04
Ами диск за навигация дори и да има, ще е за Западна Европа. Така че колкото и да те сърби, ще ти стои излишно тук (докато не се разходиш по родните места на колицата).
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 19:24
Мога ли да сваля нещо от нета.В Германския сайт само реклами.Някой питал ли е на пл."Славейков" в София от там съм взимал невероятни неща за 5-10лв.Просто сега нямам ходене,а то колко му е Пл-Сф-40-45мин.но то времето ми е по ценно.Аз и тази кола я купих за 1ч.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 09 мар 2007 19:33
честито колега, в багажника има един отвор за ключ, от там може да изкл. или вкл. отварянето от багажника, а откл. от ключа е винаги
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 20:54
Отивам да го търся този отвор за ключ :roll:
shenko
Мнениеот shenko » Съб 10 мар 2007 0:36
от външната страна трябва да е в близост до дръжката за отваряне, той е копче даже не е и дръжка :)
passo2259
Мнениеот passo2259 » Съб 10 мар 2007 10:04
Да Аз от там си го отварям.Точно от този отвор.На шофьорската врата също има копче за багажника и от него нищо не става.Явно трябва да се ходи пак при "Спецовете" .
shenko
Мнениеот shenko » Съб 10 мар 2007 10:18
на вратата имаш ли отвор за ключ до копчето за багажника?
