Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 29 мар 2021 10:37
rld написа:... Ще ми върши ли работа за ... и някоя тънка ламарина ако трябва да се запоят?
Я уточни за каква ламарина точно става на въпрос :gruebel Иначе за кабели ще върши работа.
Колко пари е този от Lidl ? Ако е над 20лв. аз би взел някое от тези:
https://parts4laptops.eu/bg/poialni-sta ... tinol.html
https://www.emag.bg/pojalnik-s-prava-ch ... ction=view
Обаче пък в Lidl имаш 3г. гаранция и като за начинаещ е за предпочитане.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 29 мар 2021 10:55
Тамън 20 пари е станцията за запояване, аз бих взел нея най-малкото заради това,че ако не ти хареса как работи, я носиш с касовата бележка в магазина и си взимаш парите ! Къде на друго място имаш такава опция ?
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пон 29 мар 2021 10:58
Ами забелязах ръждички на маската, която държи бронята плюс че тези който съм посочил са се отчупили. Та исках да им капна малко и да не ги мисля. Общо взето подобни неща
Този в лидл не видях колко е, вероятно около 30 лв
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 29 мар 2021 11:35
Нещо не ти схващам идеята за ръждата по маската :gruebel Искаш да я калайдишеш ли ? Има къде по практични начини за решаване на проблема с ръждата.
А ако ще лепиш брони и други пластмаси взимай лидълския заради гаранцията. Дано не е по малко от 60w
П.П: Сега има дни на супер попадения (или нещо подобно) и може да откриеш поялника на добра промоция :th_up
rld
Мнениеот rld » Пон 29 мар 2021 12:17
Ами тази маска май не е пластмасова а метална. Макар и доста тънка. Идеята ми беше да капна малко калай там да не се отлюспва повече :rolleyes
48W е лидълския
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 30 мар 2021 16:13
Като гледам това си е чиста пластмаса. Общо взето това което си намислил няма да се получи с подобни поялници.
Даже и да е метално няма да успееш да го залепиш с поялник и тинол (калай).
Ако искаш си вземи поялник за да си лепиш кабели, няма нищо лошо в това даже е добре да си имаш подръка. За бронята (или там каквото е това на снимката), си вземи течен метал или някое подобно лепило като епоксидна смола и си го залепи.
rld написа:... да не се отлюспва повече
Това което ти се отлюспва най вероятно е хромирано покритие на някоя решетка. С поялник направо ще му ... мамата.
rld
Мнениеот rld » Вто 30 мар 2021 20:27
Да, най добре да потърся лепило за маската
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 01 апр 2021 18:29
samo_pechka написа:За колела - бива. За ремонти по мотор, не мога да кажа мнение, според мен да не се разчита на него .
И аз го гледах, но колетата на моята кола дават, че се стягат между 95-105 нютона.
Знам, че не е по темата, но ако може някой да ме насочи. Трябва ми динамометричен ключ, който ще ползвам точно за 2 неща - ще си стягам масления филтър с 35 нютона и ще стягам гайки на джантите с около 100 нютона. Непрофесионална употреба, точно 3 пъти годишно. Насочил съм се към това: https://toolspanda.com/klyuch-dinamomet ... -1457.html
Струва ли си?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 апр 2021 19:48
Имам го, имам и по-малкия с 1/4 , също и 1/2 квадрати. Достатъчно прецизни . Важното е динам. ключ след работа да се охлаби напълно и така да се прибира. И да се ползва предимно по предназначение, а не като тресчотка с дълго рамо.
rld
Мнениеот rld » Чет 01 апр 2021 20:02
Svetlix написа:...Трябва ми динамометричен ключ, който ще ползвам точно за 2 неща - ще си стягам масления филтър с 35 нютона...
нещо такова ли ползваш за масления филтър?
silent
Мнениеот silent » Пет 02 апр 2021 18:50
Svetlix написа:
Струва ли си?
На много от филтрите си пише черно на бяло....стяга се на ръка...ако толкова те е страх че са ти слаби ръцете може да добавиш четвърт оборот с ключ не филмирай излишно....за джантите не коментирам....аз не ползвам...но не е грешка да се ползва....
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Пет 02 апр 2021 18:54
Не е много добре да се използва близо до долната и горната граница на ключа.
rld
Мнениеот rld » Пет 02 апр 2021 20:43
Някой да знае нещо за пистолет за боядисване в лидл? Предполагам че марката е Парксайд и би трябвало да върши работа щом тук даже човека цяла кола е боядисал:
https://youtu.be/X3OkTRZlHn8?t=825
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 03 апр 2021 19:25
silent написа:На много от филтрите си пише черно на бяло....стяга се на ръка...
Само на ръка .филтъра. А 100Nm за джанти не е ли малко ? И за Х -алуминиеви джанти Nm са повече.
За разхлабването на ключа Пешката е описал подробно как и защо. :th_up
silent
Мнениеот silent » Съб 03 апр 2021 19:58
Аз днес си купих един лидълски комплект ....духалка, помпачка с манометър, някакъв пулверизатор за по-гъсти покрития и пистолет за боядисване плюс 5м маркуч....качество на изработка под средното клонящо към лошо....пистолета за боядисване в комплекта е с долно разположен резервоар не като този в клипа не съм го пробвал но не очаквам чудеса ...има хубави пистолети за по 50-60лв.които ще ти вършат по- добра работа....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
