Голф 4 1.8T 150к.с AGU - проблем при палене
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Re: Голф 4 1.8T 150к.с AGU - проблем при палене
Мнениеот GeorgiPopov » Нед 18 окт 2020 20:10
Благодаря ви колеги. Днес нямах време да се занимавам с колата, но утре ще я припаля да загрее и ще проверя данните за дебитомера. Подмених няколко маркуча (вакуумни), които бяха напукани, има още кандидати....
Ще пиша като има развитие.
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Сря 21 окт 2020 13:52
Здравейте другари!
Колата е оправена. След цялото ровене я закарах в сервиза, където си ходя: Тук (ако рекламата е непозволена ще я махна). Оказа се, че маркучето към 4-тия инжектор се е измъкнало и от там е идвала цялата мизерия. Явно това е бил знакът, но уви ...
Сега ми се иска да проверя дали актуатура работи коректно, защото маркуча към него беше скъсан и ми се вижда ръждясал. Зная, че има някъде опция за раздвижване, с която мога да го накарам да мърда, за да установя далие ОК. Някой знае ли как става това?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 02 апр 2021 7:19
колеги, купихме на племенника голф 4 AGU, няма газово, на студено пали от раз но като позагрее започва да пали по-трудно. Какво може да е ?
колата е стояла поне година без да се кара и има около половин резервоар бензин - имам съмнения че е поизветрял.
засега работим по салона но ще трябва да прегледаме и всичко останало.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 02 апр 2021 8:09
При мен този проблем се оправи със смяна на свещи - преди това като позагрее палеше едвам. Бях се насочил към стартер или пропуск на газ и смесване на горивата
