Vw passat 1.9 tdi 105 bluemotion чип тунинг
mi6oelud
Регистриран на: Чет 01 апр 2021 9:17
Мнениеот mi6oelud » Чет 01 апр 2021 9:23
Здравейте!Бих искал да попитам , удачно ли е да чипосам колата си , докато имам тази bluemotion система.Може ли да се заплете някоя система ?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Vw passat 1.9 tdi 105 bluemotion чип тунинг
Мнениеот megatronS » Чет 01 апр 2021 12:41
Няма никакъв проблем.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 01 апр 2021 12:45
Колега, Bluemotion не е "система" Система е AdBlue. Bluemotion може да варира в много неща, основно за олекотяване, аеродинамика, по високи предавателни числа и т.н.. Т.е. чип тунинг-а няма да е в конфликт с нито едно от тези неща. Ако колицата е здрава - давай смело, ще останеш доволен.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 01 апр 2021 12:51
Това е търговско означение на коли с определено оборудване, което да спомага за по-нисък разход и по-добра екологичност.
Специално касаещото мотора, е че винаги е с DPF. Но го има същия мотор с DPF на коли, които не са с пакет Bluemotion.
Единственото по-уникално свързано с управлението на мотора при тия модели е, че ти подсказва кога да превключваш скоростите.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 02 апр 2021 8:27
И как точно подсказва примерно един пасат б6?
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 02 апр 2021 8:41
аз карах същия пасат комби. След чип нещата си дойдоха горе на място. Тръгна много добре и стана като перце. Естествено премахнахме ДПФ и катализатор. Като го караш без да го натискаш гори съвсем нормално. Но натискаш ли след 130-140 стрелката пада като секундомер. Но това по- скоро се дължи на 5те скорости( поне моя беше 5 ск. ръчка)
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 02 апр 2021 9:00
vinixxx написа:И как точно подсказва примерно един пасат б6?
Колегата cecoa1 има предвид, че имаш индикатора на таблото кога да сменяш предавка, които никой не спазва общо взето. Това е "подсказването". Не говорим конкретно за пасат B6, а за Bluemotion Technology by VW.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 02 апр 2021 9:59
Да, това имам предвид, показва на дисплея кога да смениш предавка.
Петте скорости на Bluemotion не са му проблем - всъщност пета е равна или малко по-дълга от шеста при шестстепенната кутия с тоя мотор. Евентуално ускорението е с една идея по-лошо с петте скорости, но на практика незабележимо. Освен това кутията с пет скорости е по-здрава. Шестте скорости са повече маркетингов трик с тия мотори.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Нед 04 апр 2021 18:48
И аз съм с 5те скорости на 2.0тди 110 кончета. На 5та със 100 съм с около 1800 оборота. Ако съм на 4та с под 1500 оборота колата започва да се мъчи, ако върна на 3та вдига много оборотите и после вднага пак на 4та като вдигне малко скорост. За мен е малко дразнещо. По форумите пишат, че с леко вдигане на мощността по-рядко се налага да връщаш предавки и става 'по-мазна' за каране. Сподели впечатления след ремапа и аз се чудя за такава модификация на моята.
