Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
stangero
Местоположение: lozen
Re: Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
Мнениеот stangero » Чет 17 май 2012 12:51
badov написа:Мисля и аз да пробвам това чудо някой ден :D Иначе wd40 си взех от руския пазар в Пловдив, най-голямата разфасовка за 2лв бройката и върши идеална работа :mrgreen:
само че си си купил нафта за 2 лв а не ВД
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 17 май 2012 21:01
а дали не може маслото за автоматици да се замени със спирачна течност?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 18 май 2012 6:05
спира4ната те4ност не се разтваря в другите масла ,а във вода.
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Пон 21 май 2012 22:46
stangero написа:
Незнам колега нафта ли е или вд, но на мен ми върши работа.Доста клеясали болтове развих с помоща на това вд от 2лв.Всеки сам решава какво да си купи :D
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Чет 09 мар 2017 8:56
- руското WD40 e по-доброто WD40! ;) Ама аз не ползвам WD40, а рецептата с ATF и разтворител наистина върши чудесна работа, даже си разнасям едно шишенце в колата с ATF, разтворено в бензин. Пробвах го на едни ръждясали болтове на едно камионче, което седеше много години изоставено пред нас и се развиха.
При американците четох и за още един метод: - болтът се нагрява, ама не до червено, а колкото да разтопи восък/парафин. После се допира до болта някаква свещ - восъкът се разтопява и попива в ръждата. Ако трябва се нагрява пак и т.н. Казват, че както ATF-то, и восъкът също върши много добра работа. Някой има ли за развиване ръждясали болтове, за да пробва?
a_panov
Мнениеот a_panov » Съб 03 апр 2021 10:50
x15 написа:Списанието Machinist's Workshop е провело следният тест на водещи марки антикорозионно-проникващи спрейове и препарати,
а така също и на една "Направи си сам" рецепта.
Цифрата + pounds е силата която е била необходима да се развие ръждясал елемент (по-малкото е по-добро), като "домашната рецепта" се е оказала най-добра!!!
Домашната рецепта е изключително проста и сравнително евтина!
Единственото което трябва да забъркате е:
50% масло за автоматични трансмисии + 50% ацетон!
И ще се сдобиете с най-доброто в света антикорозионно масло!
Според изследването,ако третирате ръждясалите си болтове и гайки с този препарат
ще ви трябва ДО 10 ПЪТИ ПО МАЛКО УСИЛИЕ ДА ГИ РАЗВИЕТЕ!!!
Penetrating Oils Compared
Machinist's Workshop magazine actually tested penetrants for break out torque on rusted nuts. Significant results! They arranged a subjective test of all the popular penetrants with the control being the torque required to remove the nut from a "scientifically rusted" environment.
Penetrating oil Average load
None ..................... 516 pounds
WD-40 .................. 238 pounds
PB Blaster ..............214 pounds
Liquid Wrench ...... 127 pounds
Kano Kroil ............ 106 pounds
ATF-Acetone mix... 53 pounds
The ATF-Acetone mix was a "home brew" mix of 50 - 50 automatic transmission fluid and acetone.
Note: The "home brew" was better than any commercial product in this one particular test. A local machinist group mixed up a batch and all now use it with equally good results. Note also that "Liquid Wrench" is about as good as "Kroil" for about 20% of the price.
I'll be testing out some Liquid Wrench and PB Blaster and maybe even the home-brew ATF-Acetone mix in the near future since I'll be trying to remove the exhaust system from my 911 in the near future. Can you say 24+ years of dirt, grime, and maybe a little rust on them there exhaust nuts? If we go by how bad the stuff is for you, I'm not surprised the ATF-Acetone mix is #1.
Благодаря за много ценното мнение и развитата тема! Благодаря!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 03 апр 2021 17:00
Аз ползвам 50% нафта + 50% хидравлично масло. В youtube бях срещал и рецепта за WD. Като цяло в повечето рецепти който съм гледал се използва минерален терпентин (бял спирт).
Ще споделя и една хитрост (не съм чел цялата тема и може някой вече да го е споменал преди мен).
Вземате стар празен флакон, било то от WD или друг спрей.
1-2 вентила от джанти, велосипеди, вътрешни гуми ... от квото намерите.
Разпробивате флакона (уверете се че е изпразнен напълно и няма налягане в него!). С парче шкурка почиствате хубаво боята около дупката. Отстранявате гуменото покритие от вентила. Взимате си най обикновен поялник и тинол. Залепяте вентила, пълните и помпате :th_up
Задължително извадете игличката от вентила преди да го запоите! Ако сложите 2 вентила ще ви е по лесно да пълните спрея. През единия вкарвате течностите а през другия излиза въздуха от спрея!
Помпате до 1-2 бара. Спрея държи и над 6 бара ама не го препоръчвам на никого. Риска да гръмне и да отреже пръстите ви е огромен !!!
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 06 окт 2021 17:57
a_panov написа:
Моля, пак заповядай.
