На мен винаги без печка ми пали по-бавно с някоя секунда.
Чака си подгрев 100%.
Passat B8 - обща информация
Re: Passat B8 - обща информация
Здравейте, колата ми е паркирана на независима платформа за паркиране и при опит за сваляне или вдигане на платформата се включва аларма,която не знам как да изключа. Въпросът ми е как се изключва тази аларма?
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Колеги, и тук ли (като при b7) сензора за износване на накладките е само на едното колело?
whitesnake85
- Регистриран на: Чет 01 апр 2021 10:47
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: 2017 CRLB
Здравейте ,
от две седмици и аз съм собственик на прекрасен Passat Variant B8 , 2.0 , 150 кс , 2017 CRLB , ръчни скорости. Колата е от Германия , купих я от партньори в БГ на das welt auto, 158k km. Имам няколко въпроса понеже досега карах Golf 5 бензин 2005 година и няма нищо общо.
1. Какъв дизел използвате - обикновен или по-скъпия ?
2. Има ли полза да слагам добавка в дизела и каква ? Да не прецакам нещо ? Приятелите ми с дизели слагат , но на коли 2004-2007 г. Тази е 2017 и няма Ad Blue , Bardhal BDC примерно мога ли да сложа ?
3. И последно за маслото - виждам че в момента пише смяна на 13600 км или 402 дни. Ако примерно направя километрите за година и половина проблем ли е ( на голфа го менях на 12 месеца точно ) , или си гледам какво пише колата и си чакам ?
Благодаря ви
Благодаря ви
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Здравей,
имам B8 със същите характеристики като твоя,но от 2015г.Пак от Германия и пак от партньор по програма das welt.Изминал съм от както е докарана тук 2018 до сега 50х.км.Наливам нормален дизел от известни бензиностанции и слагам добавка DFA или Bardhal BDC(както дойде).С добавка колата е една идея по икономична на дълго.Маслото сменям на 15х.км.или една година.Според мен не е фатално да се смени и след година и половина до достигане на 15х.км.Някои колеги карат с удължен сервизен интервал на 30хил.км и чакат компа да ги предупреди че е време, но аз изминавам 15-17хил.на година и ми се връзва смяната на една година.Консумативите като двиг.масло и филтри не са скъпи и по-добре да не се пести от тях.Между 100 и 150лв.излиза поръчката на двигателно масло и всички филтри.Ето и линкове за масла и филтри.Във фейса има група за поръчка на масла от ATO24 с безплатна доставка.
https://www.teilehaber.de/autoteile-sho ... assat-(3g2)-2-0-tdi-tt17904.html
https://www.ato24.de/#
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Имам питане към колегите с ACC. Копчето "Mode" работи ли ви и каква функция изпълнява, че при мен не работи.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Задаваш режимите: темпомат или ограничител на скоростта. Първо натискаш 0/1 и след това Mode. На дисплея ще ти се покажат два вида иконки, едната е с Lim. При вече избран режим с RES и SET увеличаваш и намаляваш със стъпка 10 км/ч, а с + и - със стъпка 1 км/ч.
- steich
- Двигател: DFCA
Благодаря!
Явно при мен няма speed limiter.
- bayernfan
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
- Автомобил: Audi A3
stufil написа:Здравейте, колата ми е паркирана на независима платформа за паркиране и при опит за сваляне или вдигане на платформата се включва аларма,която не знам как да изключа. Въпросът ми е как се изключва тази аларма?
На Б колоната (там от където излиза шофьорският колан) има копче за спиране на алармата преди да заключиш и е точно за такива случай.
До колегите с печки, по дефолт, къде духа като се пусне? Искам да ми размразява прозорците първо или духа в цялото купе?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Никога не съм гледал къде точно духа. Моята седи само на ауто и реално не ползвам други опции (много рядко). Не мога да кажа дали, ако я оставиш на стъкло и при печката ще е така или си включва някакъв печка режим.
Но на мен винаги ми се размразяват стъклата. Естествено трябва и време - аз гледам да я включвам 20-30 мин преди тръгване.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Това копче до колоната е за да спреш обемните датчици вътре, но не спират цялата аларма.
- Sarafov_03
Последна промяна от Sarafov_03 на Нед 11 апр 2021 15:13, променено общо 1 път.
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Здравейте колеги,в кое USB включвате кабела на телефона за Car Play опцията-в подлакътника или централната конзола?
- steich
- Двигател: DFCA
Аз в подлакътника ... не съм сигурен дали имам друго.
tekabg
При мен са две и за това питам.
