Здравейте на всички и си извинявам предварително че направо питам ,но на пръв прочит на можах да намеря подобен проблем а съм капарирал колата.
Колата е Пасат 1.4 tsi 150 к.с.2011 година комби с фабричен метан. Километраж е 200 000 .
Това което ме притеснява е че при огледа съответно тест драйв и пак на место колата работи около 30 минути и при отворен преден капак има силно изразено звънливо тракане , което се чува от горната част на мотора . Верига е сменена и няма пратраквания а е еднообразно.
Другото интересно е и моля някой с впечатление да сподели ,че при при подпиране с длани за да чуя от къде се чува звънтенето Буквално пластмаса над фаровете пареше. Температура вчера беше 2-5 градуса , за 30 минути работа и да не може да се пипне трябва лятото да се стопи.
Възможно ли е някакво охлаждане да не работи?Да прегрява мотора?
Вътре в купето се чува стържене от парното!
Още веднъж се извинявам и ще бъда благодарен и ако не е за тук темата модераторите да я преместят.
Passat 1.4 tsi спешно
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat 1.4 tsi спешно
На боб може да хвърляме за тракането, но ако не е сменено вариаторното колело, ще трака, може и клапан да трака. Относно жегата, турбото е между двата фара, може някой щит топлинен да липсва, като добавиш и топлината от лампите, напичат се нещата
vinsa69
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте, благодаря все пак. Да няма как да се познае чукане или тракане по обяснение. За турбото ,там му е шега металния, карах три години Туран с 1.4 и никога не съм усещал да пари бронята , затова писах за пасат ,като мотор е същия но като купе ми направи впечатление, че мотора е разположен по напред и от задния край има достъп а отпред по малко .При Турана беше обратно.
Благодаря все пак
Благодаря все пак
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
При всичките тези проблеми си капарирал колата? Ами късно е, либе, за китка. След дъжд качулка е да задаваш тези въпроси, защото или трябва да се простиш с капарото, или от първия ден трябва да оправяш проблеми по вече твоята кола.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Виж на бензин дали трака. Рейката за газ има специфичен шум при работа, който се усеща дори и вътре в купето. Нещо като тракане на дизел, но по-слабо.
vinsa69
Благодаря, за отговорите. Да тракането е като на дизел ,но това проблем ли е ?
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Това е нормалният работен шум на инжекторите на газовата рейка.А шумът от парното е от вентилатора не е страшно така може да изкара години и като спре се сменя лесно.
