VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Fichko0o
Регистриран на: Нед 26 юни 2016 20:09
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Местоположение: плевен
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Fichko0o » Съб 13 фев 2021 22:56
Drakezoid написа:Здравейте,
Имам закупен кабел от България. На него пише HEX+CAN Dual-K & CAN<-> USB Rev B
Версията на VCDS е 18.9.0
При закачане към моя Golf 4 2.3 V5 AQN нямам проблеми с четене на грешки и наблюдение на Measure Blocks.
Закачам Golf 4 1.9 TDI 90 коня ALH чете до някъде и умира. Грешката ме праща към Оptions>Test
Tам ми показва, че всичко работи.
Закачих досега три различни Passat B5.5(2.3, 2.0 115 и 130 коня) там се държи по абсолютно същия начин, само дето прекъсва по-бързо. Прочита грешки на двигателя и ABS и ми прекъсва.
Някакви идеи?
Утре ще направя и едно клипче, но не вярвам да е много информативно, защото съобщението за грешка не е много информативно.
Мерси на отзовалите се
същия проблем го имам и аз самоче версията ми е 12.12 пак черен кабел Dual-K & CAN<->usb
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 14 фев 2021 8:00
И аз го имах тоз проблем с откачането. При мен се оказа, че черния кабел прекъсва. С друг кабел съм сега и всичко е наред.
falcon1918
Регистриран на: Съб 13 фев 2021 15:39
Мнениеот falcon1918 » Чет 11 мар 2021 22:08
Колеги, препоръчайте ми откъде да си купя кабел с програма за Голф 5 1.9 90к 2007
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Пет 12 мар 2021 22:31
Аз си поръчах това https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 6afafQb1Zs
Чакам да пристигне.
Ако имаш интерес мога да ти продам стария ми интерфейсен кабел(купен от колегата dani94) с уговорката, че прави проблеми от време на време. На моя голф 4 чете всичко, но на други коли не е така.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 13 мар 2021 8:19
... В описанието пише, че не трябва да се обновява, не подържа обновяване на софтуера.
Аз поръчах от колегата Dani94. До момента не съм имал проблем с Golf 5 1.9 105k 2007г.
Ползвам с Win 10, като преди да закача кабела, спирам WiFi , антивирусната и firewall-a. Добавил съм цялата папка в изключения за сканиране от антивирусната.
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Съб 13 мар 2021 11:26
Има потенциал за ъпдейт, макар че ако работи едва ли ще ми е нужен такъв.
Дано да нямаш ядове с тоз кабел като мен.
falcon1918
Мнениеот falcon1918 » Чет 18 мар 2021 16:33
Сдобих се и аз с VCDS :D. Смених си езика на таблото, само остана service insp и oil да ги зануля през програмата, как става?. Грешка 01315 databus for infotainment.. no signal говори ли ви нещо?
falcon1918
Мнениеот falcon1918 » Чет 25 мар 2021 19:38
.... Никой ли не знае как да ги зануля и да избера след колко км да светнат...?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 мар 2021 22:50
Би трябвало сервизните интервали да се зануляват в модул instrument cluster
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Пет 26 мар 2021 8:14
Vuda96
Регистриран на: Пон 04 яну 2021 14:01
Мнениеот Vuda96 » Пет 02 апр 2021 21:45
Имам следната грешка: от какво може да е
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 --
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority 1
Fault Frequency: 1
Reset counter 192
Mileage : 1606415
Time indication 0
Date 2000.00.00
Time 19:40:10
dimmi.l
Регистриран на: Нед 03 дек 2017 20:09
Мнениеот dimmi.l » Пет 09 апр 2021 12:59
Колеги, как мога да премахна звуковия и светлинен сигнал за непоставен колан? Уточнявам - пищи даже и при поставен фабричен колан, говоря за шофьорската седалка, на другата си е наред. Карам почти винаги с колан и тоя проблем взе вече да ме дразни, особенно пък като стане по време на движение.
damil75
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 5:02
Мнениеот damil75 » Пон 19 апр 2021 20:25
Привет.
Опитвам се да активирам DRL на Пасат Б6 2008.
избирам опция Северна Америка и ок.
После обаче искам да димирам халогените на 50%, но при запис ми дава грешка.
Как да процедирам?
Благодаря.
damil75
Мнениеот damil75 » Нед 25 апр 2021 21:40
просто въведената стойност трябва да се потвърди.
zverino1
Регистриран на: Сря 05 май 2021 14:47
Автомобил: VW Golf mk4
Двигател: 19TDI 110ps
Мнениеот zverino1 » Сря 05 май 2021 14:49
Здравейте, някой може ли да ми прати активиран vcds lite? Благодаря!
