Проблем със охлаждащата течност голф 1.6 101коня
Barzaka000
- Регистриран на: Вто 13 апр 2021 23:39
Здравейте колеги реших да и направя промивка на охладителната система беше много кофти цвета и реших да е със минерална вода! Така обаче какво се получава за 5-6дена само на къси разстояния до работа и обратно започна да пада на минимума! Нормално ли е? Все още съм със минерална вода!
Последна промяна от Barzaka000 на Нед 06 юни 2021 17:49, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със първо палене голф 1.6 101коня
Една качествена диагностика като за начало. Проверка бензинова помпа, проверка на инжекторите, може да са замърсени. И вижте ТРИМ времената, може да се е ошашкал компютъра.
Barzaka000
Благодаря за съвета, но какво имате предвид бензиновата помпа дали прави нужното налягане ли? Дали не е от това, че катализатора е изтърбушен и основно е карана на газ!
Zdravko Zankov
Налягането, което прави помпата. И при "яко" каране на газ бензиновите инжектори се замърсяват, респективно не работят качествено. Пробвайте с добавка за почистване,и покарай 200-300км само на бензин. Тъкмо компютъра ще си оправи корекциите.
А като поработи малко после оправя ли се ? Я си спри газта от бутилката, изчакай да я изгори и пробвай на сутринта.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я първо извади буксата на дебитомера и виж дали има разлика.
Като подаваш много плавно газ поема ли? И като дадеш рязко газ как е?
Най-вероятно на газ е обогатена и съответно на бензин беднее. Ако покараш на бензин, може да се адаптира.
Barzaka000
Здравейте колеги проблема се оказа във помпата, бензиновия регулатор и дебитомера! Явно някой се е правил на голям майстор!
Сега ми кажете каква добавка да сложа за инжекторите като ви благодаря предварително?
Ако това е бил проблема не се занимавай с добавки.
Продухай я 200 км на бензин и си джиткай на газ.
Газовата инжекцион или обикновена е ?
- muns61
Какво точно беше?
Zdravko Zankov
Barzaka000 написа:
Пробвай с Бардал или Лики Моли.
Barzaka000
Ами майстора ми каза, че помпата правела два бара налягане, а трябвало да е три бензиновия регулатор бил бъзикан нещо и дебитомера само го поичистил! А колегата който ме пита за газовата е ижекцион
Колеги препоръчайте ми добър майстор на кутии сега и там има проблем голяма беля и взех с тоя голф
Barzaka000
Колеги кажете къде да ида да ми оправят кутията
Barzaka000
Здравейте търся си патерица за голф4
