Passat B8 - обща информация
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Passat B8 - обща информация
При мен и в двете работи
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
group® написа:При мен и в двете работи
Благодаря!
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
CarPlay има вероятност да не работи от порта в подлакътника. Android Auto работи и от двата порта.
- bayernfan
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
- Автомобил: Audi A3
KGL написа:Това копче до колоната е за да спреш обемните датчици вътре, но не спират цялата аларма.
Възможно, но според ръководството деактивира защитата при теглене на буксир и товарене на ремарке/двуетажно паркомясто.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Банда, на какви интервали се обслужват раздатка и заден диференциал при Б8 4моушън ?!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Доколкото знам (не съм сигурен!) се водят необслужваеми.
А раздатката не е раздатка, а ъглов привод и събира около 1л масло. Не съм сигурен дали изобщо има начин да се смени маслото без разглобяване.
- astragt
group® написа: ...
Мерси, няма да ги мисля за сега. И аз не открих инфо за обслужване.
Здравейте,
имам един такъв въпрос, от дясната страна на таблото има някъкъв старнен пукащ шум. Шумът се появява като минавам през дупки и има вирации там, които явно се придават към пластмасите по таблото в тази зона.
Най-вероятно е от пластмасите и като огледах видях, че в маркиранта зона на пиракчената снимка - тази странична плстмаса има една клипса, която не на мястото си.
Та въпорсът ми - как се разглобява тази част там? Искам да се опитам да я оправя. И също някой имал ли е подобен порблем, ако да - моля да опишете как е бил решен.
Благодаря предварително.
Поздрави,
ИБ
Поздрави,
ИБ
stoimen.petrov1
- Регистриран на: Нед 18 апр 2021 11:49
Здравейте.
Нов съм във форума, преди близо месец си взех първата лична кола като цяло- пасат б8, 2.0 тди, 150к.с.
Та, имам няколко въпроса, които ме мъчат и знам че тука ще получа някои отговори.
1.Колата няма автоамтично прибиране на огледалата. Гледах онлайн някои пакети за ел.огледалата, но ме интересува дали през тази велика програма VCDS не може да се промени някак от софтуера.
2. Колата е със седалки от плат, които не са точно моят стил. Дали някой е сменял изцяло седалките или просто претапицирал. Мнения, съвети, биха били полезни. Понеже съм в Белгия контакти или линкове не биха били много полезни.
3. Колата дойде с джанти 16', на летни гуми. Тази година ще си карам с тях, дойде и с нови зимни гуми. Но догодина съм се ориентирал към 18' джанти. Някой купувал ли е екстра такива, евентуално от фолксваген. Тук вече ако е от България ще съм благодарен да споделите и цена. Онлайн не ми излиат цени нито в Белгийските сайтове, нито в Българския.
Спешно трябва да взема греди за тавана на пасат вариант б8 с релси
Такива стават ли: https://www.emag.bg/naprechni-gredi-za- ... ction=view
как се казва модела на захвата, който ми е необходим?
ако има значение пасата е с панорама и би било добре, ако може да се ползва, когато са монтирани, но това не е задължително. По-важното е да намеря спешно някакви евтини греди.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
VWGT написа:
Трябва да имат захват за Flush Rails.
Не знам как се водят на Бг?
Тези, които си пуснал не мисля, че стават.
Ако е за теб и ти трябва да закърпиш ситуация, мога да ти услужа с моите?
Благодаря за предложението, ще го имам предвид!
А такива май трябва да станат: https://www.emag.bg/naprechni-gredi-maz ... ction=view
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Така казва производителят
https://www.fabbri.info/prodotto/alu-viva-2-integrato/
Само имай предвид, че тези универсалните, тоест разтягащи се, не са толкова здрави и трябва да се внимава с тежестта
да, ще го имам предвид.
1. Какво е опция: Außen-Sound Standard?
2. car-net / we connect - четох по- напред в темата спорадични и не толкова позитивни мнения. Каква е ситуацията през 2021 има ли полезност тая работа? само с абонамент ли работи, абонамента с колата или с човек върви?
3. app connect може ли да се активира извън дилъра и техните 650 лева? Всички навигации ли я поддържат?
4. google maps от апп кънект с трафик информацията, може ли да се изкарва на дигиталния километраж, или там се показва само фабричната навигация?
Последна промяна от VWGT на Вто 27 апр 2021 10:08, променено общо 2 пъти.
tekabg
stoimen.petrov1 написа:Здравейте.
Колега по точка едно-ако на ключът за регулиране на огледалата нямаш позиция прибиране значи огледалата ти не са с опция прибиране и само с кодиране няма да стане.Ще си трябват други огледала,ключ ,разглабяне ,смяна модулите във вратите ако не са Хайлайн ,кодиране.
