Здравейте колеги, имам пасат b8 variant 150kc съвсем скоро закупен от dasweltauto , вчера паля колата и ми светна check engine-a . Днес му пуснах една диагностика и се оказа грешка:
P0674 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit Fault.
Какво ще ме посъветвате да правя? Имам 1 година гаранция (споделена) към Порше . Чудех се дали да изтрия грешката и да видя дали пак ще се появи , ама после реших да не я трия , а да си я карам към Порше , но моля и за вашето мнение :)
Благодаря
Пасат В8 2.0TDI - грешка свещ P0674
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Грешка P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit Fault
вероятно е изгоряла подгрената свещ
И аз си мисля , че е изгоряла, но пък нямаше ли да светне и другата лампичка (като жичка , която е за подгряването) и си мисля да не би пък нещо да се е разместил евентуално кабела.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Карай я там да си я четат и да проверят. Може и кабел, може и свещ, може и модул за подгряване, макар че ако е той друга щеше да е грешката
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Щом има гаранция да си я ремонтират. Няма какво да го мислиш. Поздрави.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
puppyy написа:И аз си мисля , че е изгоряла, но пък нямаше ли да светне и другата лампичка ...
Не. Само чека свети.
Ще те питат на кой цилиндър е, понеже на 3ти е различна (има датчик).
Обади се и си запази час.
Дори да я изтриеш, след 2 дни пак ще светне.
П.с. хубаво е да си смениш заглавието на нещо от сорта:
Re: Пасат В8 2.0TDI - грешка свещ P0674
Вчера след като пуснах темата , прочетох отново гаранцията и се оказа , че свещи ,маркучи и гумени уплътнения не покрива(късмет) :(. Реших да изтрия грешката и да видя какво ще стане , ако се появи пак е ясно , че ще се ходи до Порше, ама честно казано сега точно хич не ми се занимава с тях :) Засега не се е появила грешката отново. Благодаря за съдействието. Ако има някакво развитие ще пиша :)
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
На мен ми я смениха по гаранция на Дас Велт Ауто
Ако е така ще е супер , ако грешката се появи пак :)
Цитирам и част от гаранцията(лошата-хаха):
“2. Гаранцията не покрива:
а) Уплътнения, уплътнителни маншони, семеринги, маркучи и тръбопроводи, радиални уплътнителни пръстени, запалителни и подгревни свещи, течности и помощни материали като гориво, химикали, филтри, антифриз, хидравлична течност, масла, смазки и други смазочни материали, освен ако тяхното използване не е наложително в случай на щета, подлежаща на гаранция, на някоя от частите посочени в точка 1. б) Консумативи и бързо износващи се частив) Неоригинални или неодобрени от производителя частиг) Всичко, което не е описано в точка 13. Гаранцията също така не покрива щети: а) от пътно-транспортни произшествия, т.е. събития с действаща отвън механична сила; “
Здравейте, грешката пак се появи преди няколко дни и в петък посетих сервиза с предварителна уговорка. Часове имаше за след 10 май , но търговеца , който ми продаде колата съдейства да ме вземат. Адмирации. На OBD-то излизаше малфункция на 4-ти цилиндър, оказа се подгревна свещ. За 2 часа и 41лв (с намалението) засега досадната ламБа не свети и дано си остане така.
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Добре дошъл във форума!
Желателно е да си попълните прилежно профила.
То хубаво ... ама темата е от преди година че и повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86, rosenstoilov78 и 31 госта
