Сеат Алхамбра 1996г 2.0 бензин, прекъсва зареждането
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Пон 19 апр 2021 15:34
Проблема със сеата започна след смяна на водната помпа и двата ремъка. След тяхната смяна при "набеден майстор" при валеж и скачане на колата в дупка, се губи зареждането и след пресвирване на ремъка се появява. Мислех, че е от водата но преди не съм имал подобен проблем, а и генератора е високо. Та питането ми е възможно ли все пак от водата да прави проблеми или нещо друго.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Сеат Алхамбра 1996г 2.0 бензин, прекъсва зареждането
Мнениеот radotom » Пон 19 апр 2021 19:24
Еднозначно не може да се отговори.
Възможно е ремъка да е оставен хлабав. Тогава просто натягаш леко и си готов.
Възможно е да са разбити лагерите на генератора и да блокира.
Тогава ти е ясно - сваляне и подмяна на лагери.
За оптегнатостта на ремъка правиш следното - там, където е по-дългата свободна част на ремъка (обикновено е отгоре) натискаш силно с пръст. Не трябва да можеш да го натиснеш повече от 10-15мм.
Но не трябва и да е по-малко от 10мм. Тогава е пренатегнат и пак прави мизерии. И разбива лагери.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 апр 2021 22:16
Реле регулатора някога сменян ли е ? Износени четки / Реле регулатор 15-20 лв. Във Франсизкуп има 2 вида китайски и американско китайски. Втория на външен оглед ми вдъхна повече вяра и преди 2г май- го взех . Другото е износени пръстени / колектора/ . Ремъка може да се съвпадение по време.
Последна промяна от kris11 на Вто 20 апр 2021 17:47, променено общо 1 път.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 20 апр 2021 17:29
Ремъка не е хлабав. Реле-регулатор не съм сменял, а и не знам преди това дали и кога е сменян, ще го проверя. Може ли от него да прави тези неща. Възможно е и лагер на генератора.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 апр 2021 17:49
lub4eto написа:Ремъка не е хлабав. Реле-регулатор не съм сменял, а и не знам преди това дали и кога е сменян, ще го проверя. Може ли от него да прави тези неща. Възможно е и лагер на генератора.
Извади го - лесно е и провери как са четките. Работиш само отгоре. Сваляш пластмасови кожух , после развиваш 2 вонта на регулатора. Работа за няма и 5 мин.
От лагери ще имаш виене / шум , ако много е разбит предния може да позамята ремъка.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 20 апр 2021 18:48
kris11 написа:
Ще го проверя предполагам, че сигурно е за смяна. И още един може би глупав въпрос: влияе ли трапецовидния ремък по някъкъв начин на пистовия?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 21 апр 2021 16:50
не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
