Golf 4 2.0
Ivo_98
Регистриран на: Пон 07 дек 2020 10:00
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 21 апр 2021 9:43
Колеги а възможно ли е това колебливо палене да е от бензиновата помпа.Последния път преди да заредя карах малко на резерва със светната лампичка ( около 20 минути градско).Като се замисля след като заредих (15 април) започна да се чува това глъхнене и на 19ти след каране и не искаше да запали на загрят двигател.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 28 апр 2021 9:24
Здравейте колеги ! Съжалявам, че пиша толкова късно,но ето как се разви историята.В петък отидох на работа, но нямаше къде да спра и трябваше да паркирам зад сградата.Половин час преди края на работното ми време реших да я преместя отпред.Запали без проблем, но като дойде време да си тръгвам…греда.Този път с мене беше един колега който се заинати да пробва много пъти и накрая ми падна акумулаторя.Накрая се отказах и я оставих там посредата на нищото.На следващия ден след подаване на ток си запали безпроблемно, но този път направо към сервиза.Една от двете лабмдо сонди е издала багажа като и другата е на път.Сменихме за сега едната както и свещите и кабелите (един се оказа леко скъсан).200 лв. по-късно за сега е добре, още се усеща колебливо при палене, но ще видим по-нататък.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот tdi fen » Сря 28 апр 2021 11:29
а датчик на коляновият вал сменихте ли
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Сря 28 апр 2021 22:24
Не.На компютъра като проблем излезе само сондата и в сервиза бяха убедени, че оттам е проблема с паленето.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Чет 29 апр 2021 20:29
Тази вечер пак съм с автобуса.Отново не иска да запали като и сега на борда изписва “STOP Oil Press”.Проверих маслото, до горе е.Интересното е че не ми писука както обикновено изписвайки че сензора за маслото не работи. Не знам какво да правя вече с тази кола…Писна ми.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот tdi fen » Чет 29 апр 2021 21:13
а загрял ли беше ?
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Чет 29 апр 2021 22:33
Отидох си на работа в 12.30 и паркирах.В 15:00 ме извикаха да я преместя, че пречела, запали без проблем оттогава не съм я пипал до 21:00ч.
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Вто 04 май 2021 12:30
Днес сменихме датчик колянов вал и сензора за маслото.Надявам се скоро да нямам други проблеми.
imter
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот imter » Нед 30 май 2021 11:16
Колега кажи сега до тук този Голф колко пари ти излезе ?Много ми е интересно, защото когато продавах един за 4000 преди известно време ,всички философствахте, че е скъп!
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Нед 04 сеп 2022 19:51
Здравейте колеги.Викам да не правя нова тема като има вече такава с 5 страници само за моята кола. :) Назад съм писал за проблемите си със стартера и ламбда сондите и миналия месец най-накрая се реших да го оправя.От време на време колата не палеше от първия път и изгасяше все едно се задавяше.На студен двигател глъхнеше и сякаш губеше мощност.Е смених стартера и втората ламбда сонда (първата смених миналата година), почистиха дросела и най-накрая угасна “чек енджина”, но колата продължи да си глъхне.Днес обаче отново не запали от първия път и се задави и отново светна лампата…не знам вече какво може да е.Да обобщим:
-Сменени са и двете ламбда сонди
-сменени кабели и свещи
-сменен датчик колянов вал
-почистена е дроселовата клапа
Някой има ли идея какво може да е това чудо ? Ще съм благодарен на всякакви мнения.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот tdi fen » Нед 04 сеп 2022 19:53
бензинова помпа ?
Ivo_98
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Ivo_98 » Нед 04 сеп 2022 19:57
И за нея имах съмнения, но в сервиза казаха, че е мал шанс…пак ще я заведа.При даване на контакт се чува едно бучене и пукане в жабката което в началото като я взех не се чуваше.Ама не съм сигурен дали е помпата или въздушната възглавница. :D
DoH_KuXoT
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 сеп 2022 22:23
Смени помпата дъвкана е много пъти във форума тази помпа
imter
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот imter » Съб 10 сеп 2022 12:58
Ivo_98 написа:И за нея имах съмнения, но в сервиза казаха, че е мал шанс…пак ще я заведа.При даване на контакт се чува едно бучене и пукане в жабката което в началото като я взех не се чуваше.Ама не съм сигурен дали е помпата или въздушната възглавница. :D
Сваляй му номерата и си налей една чаша студена вода!
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 2.0
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 сеп 2022 13:55
Убав съвет даде,брау.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
