Турбото не включва - AFN
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 26 апр 2021 8:03
Знам,че двигателя е много обсъждан,но нямам няколко свободни дни за четене.Колата е на един приятел- BORA 1.9TDI AFN.Турбото не включва.Вчера го свалих -геометрията беше блокирала.Почистих всичко,раздвижи се,но турбото пак не тръгва.EGR и всмукателен колектор също ги изчистих го блясък.Пуснах диагностика - показва ,че клапан N75 е на 50% на празех ход на двигателя,ако това означава нещо.Грешки на двигателя няма.Съмнявам се в този клапан .Турбото въобще не се включва - все едно го няма.Вакуум маркучите са нови.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Турбото не включва - AFN
Мнениеот w_smith » Пон 26 апр 2021 8:19
Не е AFN, или е AHF или е ASV. Актуаторът как е? Вероятно е пълен с ръжда.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 26 апр 2021 10:07
Проверяваш актуатора дали работи коректно (дърпаш с уста през маркуча който ходи към него). Ако не се движи проблема ти е механичен. Най-вероятно ръждясал или пробит актуатор.
Ако се движи имаш няколко варианта:
1) Хода на актуатора и стоперният бол - трябва да са правилно настроени
2) Н75 или електрически проблем
Може и още нещо да е, но дай още информация за да получиш още съвети.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 26 апр 2021 15:08
https://youtube.com/shorts/_y652ck06ZU?feature=share
Така трябва да се движи актуатора когато е изправен с раздвижена геометрия.Взимаш парче вакум маркуч и дърпаш с уста както правя аз на клипа.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 27 апр 2021 16:38
Наистина като сваляхме турбото ми направи впечатление че актуатора се движи доста трудно,но не знаех дали е нормално.Той подлежи ли на почистване или се заменя с нов? Скъпа част ли е?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 27 апр 2021 18:13
Относно движи се трудно - по принцип има прилична пружина в него. И поради нея е трудно да го бутнеш на ръка. Провери го с засмукване през маркуча. Ако се движи равномерно и без задържане търси проблема другаде.
Иначе се сменя. И после се настройва. С вакуум помпа при определено подналягане (вакуум) трябва да е на определена позиция. Съмнява ме да имаш нужната техника за да успееш сам да я свършиш тази работа. Ако я имаше нямаше да задаваш такива въпроси :) . Отделно стоперният болт и той си имаше някакви правила за настройването.
Иначе актуатора не е скъп. Преди 10тина години беше около 100лв читав актуатор.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 29 апр 2021 16:43
Сменихме актуатора (80лв) и турбото тръгна ,но изключваше на моменти .После извадихме буксата на дебитомера и колата стана самолет .Изстрелва се изродско ,даже ме хваща страх.Настройката на актуатора я направих с шублер според стария актуатор.Нямам въпросните вакуум помпи с манометри .За сега ефекта е задоволителен,само не знам дали може да кара дълго време с откачен дебитомер и какви може да са последствията .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 29 апр 2021 17:35
Изключването е от пренадуване а ефекта с дебитомера е дефект на чипа , с който е колата.
На колко надува турбото в момента?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 29 апр 2021 20:43
Лог в движение на четвърта от 1600 до 4200 оборота с пълна газ педала до долу в движение на 3-ти 10-ти и 11-ти канал ще даде ясни отговори на въпроса ти.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 10 май 2021 19:29
Каква може да е причината за пренадуването? Поръчах нов дебитомер Bosch .До 2100об/мин е супер,после изключва .Може ли дебитомера да е причина за пренадуване?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 май 2021 20:09
без логове малко е проба грешка може би n75 клапана
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 74 госта
