Golf MK7 1.6TDI 110 Коня - загуба на антифриз
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Re: Golf MK7 1.6TDI 110 Коня - загуба на антифриз
Мнениеот deqnak__ » Нед 02 май 2021 9:50
Аз само неразбрах с какво ви засегнах. Но, ако е така съжалям и се извинявсм на засегнаъите.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Нед 02 май 2021 14:04
Афектиран и изнервен съм от мисълта за отваряне на двигател и неволно може да съм засегнал някого. Още веднъж се извинявам на всички.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 май 2021 14:38
deqnak__ написа:Колега четете ли? Говоря зза външния край на съда.
Преди да се палиш, че някой не е чел, да беше обяснил де си бъркал. Тонът ти не предразполага някой да си губи времето с теб. Колкото и да си афектиран.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 02 май 2021 15:28
Този проблем е широко разпространен.
Официалните сервизи сменят гарнитура на глава и нищо не се променя.
Не бързай!
Знае се, че го изхвърля през капачката на разширителния съд. Но не е проблемът в капачката.
Знае се, че е свързано с регенерациите.
Но в повечето случаи не е и охладителят на егр-а.
Споделят на места за този нагревател на кръга за REST отоплението, но не знам...
Сменят термостати, помпи, охладители, гарнитури глава и пак остава.
Сега нямам време да задълбавам в темата, но трябва доста четене, ако искаш да не стреляш в тъмното.
Иначе е в цялата група - Сеат, Шкода и VW.
За момента аз бих направил хубава промивка с някой доказан препарат за някакви километри. После хубава смяна с безкомпромисно обезвъздушаване.
Това последно не знам как става. Така и не разбрах как се прави единия кръг (забравих му и името вече).
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Нед 02 май 2021 20:58
В цитатите по-горе от един английски форум казват, че проблема е от радиаторчето на парното. Тесни са тръбичките на моделите до 2015. Запушват се лесно и спират циркулацията. Колега от шкода форума е сменил гарнитура и пак е продължило. Открил е пробив в охладителя на интеркулера.
Почистването на системата ми се струва добро начало. А обезвъздушаването е задължително. Взех колата ноември и я карах 1 месец преди да я дам за обслужване. А при смяната на помпата е източван антифриза. Незннам как е обезвъздушавана.((говоря за неоторизиран сервиз). Та ммисля за това да говоря с Порше. Обезвъздушаване с люлеене на всички помпи през диагностиката.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 03 май 2021 9:33
Обезвъздушаване то е елементарно,паркираш колата с муцуната нагоре махаш капачката на казанчето и забележи двата маркуча на парното където влизат към купето на единия от двата маркучи ще забележиш дупчица като пробит изглежда разхлабваш скобата на маркуча с клещи тип чираци за да е удобно и местиш маркуча,на щуцера има същата дупка трябва да ги съвпаднеш когато това стане от там ще започнат да излизат балончета ще чакаш докато не тръгне само антифриз тогава връщаш маркуча на старото си място и стягаш скобата.Дано съм бил изчерпателен.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 03 май 2021 9:35
За каква кола/двигател говориш?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 03 май 2021 9:45
ВАГ до 2010 година е така след нея не знам дали има промяна но не вярвам,карал съм и все още карам ВАГ до 2005 и всичките имат дупчица за обезвъздушаване в единия от щуцерите на парното,не знам дали за най новите е така но не вярвам да е различно,поправи ме ако греша.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 03 май 2021 10:02
Доста е различно.
4 кръга.
За този low temperature има най-много неясноти как се обезвъздушава (бях пускал тема май).
Гадая - подозирам, че проблемът е софтуерен. Струва ми се възможно, ако компа не прецени правилно температурата, ще затвори някой кръг в кофти момент. Кипва и избива през разширителя.
Възможно е и някой датчик да лъже.
Само предположение.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 03 май 2021 10:05
Значи няма дупчица на маркуча на парното ако е така извинявам се за подвеждаща информация,но все пак нека колегата да хвърли едно око на двата маркуча отиващи към парното (не пречи да провери)
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Пон 03 май 2021 13:44
И моите разсъждения са около обезвъздушаването. Ще го напрсвя в Порше и ще видим има ли разлика.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Вто 04 май 2021 16:40
Ако няма видими външни следи от течове - казанче, маркучи и др., - залагам на охладител на ЕГР. :th_up много често при ФВ след 2005г
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Вто 04 май 2021 19:58
За колегите, които са на ТИ с английския:
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... le.483783/
Или с две думи - радиатора на парното. Ще видим дали при мен е това. Не ОЕМ радиаторите вече се правят по-широки и доста хора от тази тема са си решили проблема именно така.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Чет 13 май 2021 8:19
Ходих на инспекция в Порше. Теста за налягане мина нормално. Проверили са за външни течове и такива няма. Термостата и всички помпи работят нормално. Следващите стъпки са проверка на ЕГР и всмукателен колектор.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Вто 25 май 2021 21:19
Проблема лъсна. Охладител на турбото. Но цената му в Порше е олеле. Търся варианти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
