Колеги някой да има представа, защо ми пише на RNS-а, че втората антена е изключена?
Днес понеже сменях щората на панорамата и свалих тапицерията на колонките след задните врати. Там са и кабелите на антените които са на задните прозорци. Разкачих и напръсках буксите им с контактен спрей, но не се оправи. След това свалих RNS-а и там също напръсках буксите. Имаше на единия кабел на антените една спайка, която изглеждаше като фабрично направена. Аз запоиха кабелите, но отново си стои, че втората антена е изключена?
Има ли някъде на друго място букси или снадка, които да проверя? Става въпрос за антената от шофьорската страна.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
milenski_77
- Двигател: CFFB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Колеги още един проблем.
Излезе ми съобщение за изгоряла крушка задна лява светлина за мъгла.
Моите стопове са с крушки, понеже не съм с ксенон, но като свалих стопа се оказа, че габарита за мъгла е с диоди.
По принцип габарита за мъгла свети, но не достатъчно ярко според мен. Има ли начин да се смени диода или да се постави обикновена крушка и за мъгла?
milenski_77
- Двигател: CFFB
DoH_KuXoT написа:В повечето случаи е малкия на скоростите пък и по-лесно се сменя.
Да докладвам:
Смених малкия термостат, но не се оправиха нещата, въпреки че беше блокирал отворен. За това вчера запретнах ръкави и смених и големия термостат. Много псувни отнесоха немските инженери. Толкова много разглобяване и такава несгодия за смяна на термостат не бях срещал досега(не че съм сменявал кой знае колко термостата но все пак можеше на малко по-сгодно място да го сложат все пак е консуматив).
Между другото и масло и филтър на DSG - то смених и ресетнах адаптациите.
Последва проба с лаптопа и температурата стоеше на 91 градуса във VCDS извънградско при скорости от 70 до 100 км/час. Иначе на 85 градуса в гаража долния маркуч на радиатора беше студен.
Много е неудобен наистина, може да споделиш стъпка по стъпка процедурата, че и аз мисля преди зимата да го сменя , че започва да отваря прекалено рано и да не се затваря като започне да изстива. Лятото е ок, държи си около 84-90 градуса , но зимата си изстива при спускане на Витиня доста бързо.
Една снимка качвам от последната разходка по драгоманските гори, много красива природа.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Накратко за да се стигне до термостата се сваля един къс гумен маркуч от турбопътищата, който е преди дросела. Той е захванат с две скоби с винтове, които се развиват с малка тресчотка и камъче. След това с помоща на отверка се отлепя маркуча и с натискане и въртене се изважда.
После се сваля дросела. Захванат е с 3 болта с торкс глава. И до тук беше лесната част. След това е хубаво да имате клещи за скоби със жило (аз нямам и ми беше доста по-трудно). С тези клещи се отместват пружините скоби на маркучите и съответно се изваждат (пак с помоща на отверка и мамата). Едно късо парче се маха цялото да не пречи по нататък.
Преди цялата тази работа е хубаво да пуснете антифриза от най-долния маркуч (аз откачих единия от ел. помпата).
След това трябва да се развие един болт който държи пластмасовата тръба която влиза отстрани на термостата и се уплътнява с о-пръстен. Аз откачих и още един турбопът който се намира отстрани на двигателя до скоростната кутия, тъй като бях махнал акумулатора и стойката му заради филтъра на кутията. По този начин си освободих малко място за да достигна до тази пластмасова тръба и да мога да я дръпна с едни криви клещи за да я извадя от термостата.
Развиването на болтовете на термостата става най-лесно с инбус със сферична глава, тъй като до долния болт няма никакъв достъп с гедорето.
След като се развият болтовете се дърпа термостата и пак мамата докато отлепи от блока. Аз чуках и с дръжката на чука докато отлепи.
След това се изважда с въртене, тъй като пластмасовата тръба опира и запъва.
За да се сложи новия на мен ми трябваше втори човек, който дърпаше тръбата докато аз надяна термостата на нея. После вече е лесно и може сам човек. Хубаво е да се намаже о-пръстена и маркучите с някаква смазка (аз ползвах силиконов спрей и свинска мас за маркучите) за да влязат по-лесно.
Сглобява се всичко по обратния ред и се налива антифриза. Съответно след като отвори термостата ще падне нивото и ще трябва да се долее.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Аз да попитам малко за джанти, че съм пред дилема.
В момента джантите са 17" 7,5J 5x112 47ET 57,1 централен отвор (това са оригинални заводски джанти). Харесал съм си модел който е с ЕТ37 и централен отвор 66,45. Ще опира ли в калниците иска ми се малко да ги изнесе навън. В комплекта производителя предлагат и преходна втулка от 66,45 към 57.1 мисля (по принцип не откривам точно такава втулка на свободния пазара)
Втула или фланец кое е по добро.
Питам защото същия модел които съм си харесал го има и с параметрите като оригиналните джанти и се чудя да се вкарвам ли в този филм с изнасянето.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Няколко неща, без да ти отговоря съвсем:
- важно е и колко J е джантата, за да разбереш колко ще изнесеш (не си посочил)
- джанта с фланци не се изнася както джанта с офсет - ако ти харесва вдлъбнат вид на джантата (аз такива обичам), с фланци няма да изглежда както с офсет. Естествено, говоря за 'яки' джанти, които имат различна визия с различен офсет, а не такива, които изнасят все едно с фланец (повече тегло, ала бала)
С две думи - не е ясно за какви джанти говориш?
Ако говорим за еднакво J, с 1мм изнасяне не вярвам да опира. Поне при В8 има мегдан. Но не знам за В7 със сигурност. Не съм мерил. (Виж как се мери с гугъл)
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
По-точно 1 см е изнасянето...
Важно е и с какви гуми ще ги натоварите.
Аз карах с 8 инча широки джанти с 35 мм офсет, гума 225/45/17. Никога нищо не е опирало.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
J е еднакво и при старите и при тези които съм харесал, ама той определя ширината на джантата и в зависимост от това колко ти е широка гумата се вижда каква ще е контактната повърнхост и вида на балона (летните ми гуми са на половин сезон, че миналата година по неволя ги сменях в края на лятото и те са фактора заради който J остава непроменен)
Относно ET разликата е 10 мм (от 47 на 37) и се чудех ако някой е пробвал да сподели повече опит. :)
А относно изнасянето с вдлъбнати джанти и на мен ми харесва ама ама там ЕТ (офсета) вече минава да е отрицателен и риска да опира в калника е голям.
Гумите са 235 широки
Последна промяна от krasimir.rilski на Вто 11 май 2021 6:43, променено общо 1 път.
Аз карах с ет37 джанти phoenix от passat B5.5 с гуми 225/45 17" и стояха много приятно.
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=472088&start=330
Сложих им и фланци 22мм с които ЕТ става 15 и с два души и две колела на теглича на големи неравности леко тръшваше някъде отзад.
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=472088&start=390
Това , което си замисли няма да опира никъде гарантирано и ще стои добре. Не помня phoenix-a с какво J беше може би 7 . Според мен ЕТ 15 много малко и опира ЕТ 37 няма да опира нещо между тях ще стане перфектно, примерно ЕТ 27 че и по-малко но трябва да се пробва.
Иначе за да има данни съм карал зимни 16" ЕТ 50 и бяха отвратителни все едно нямах гуми и джанти като се гледа отзад :)
Здравейте колеги!
Предстои ми обслужване на Пасата б7 2.0 ТДИ 2011г.
Бих искал да попитам за моят модел с шестограм ли е или не?
Понеже има различни мнения по въпроса някой майстори казват че го нямало в този модел други че го имало. Ако някой може да каже по-конкретно ще съм благодарен за помощта. И ако го има да препоръчате добър майстор в София.Благодаря предварително
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Прати номер на рамата на автомобила и ще проверя.
IvanMan написа:Прати номер на рамата на автомобила и ще проверя.
Пратих на лични
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Аз съм със същия мотор 2.0тди 170к.с. и имам шестограм, който го водят, че не се сменя, предния собственик го е сменил на 260к км и ми каза, че е нямал никакво износване по него. А дали имаш шестограм имаш със сигурност .
pacoboy написа:Аз съм със същия мотор 2.0тди 170к.с. и имам шестограм, който го водят, че не се сменя, предния собственик го е сменил на 260к км и ми каза, че е нямал никакво износване по него. А дали имаш шестограм имаш със сигурност .
Аз съм на 187000 и се чудя дали да сменям че съм чувал какви ли не неща че трябва до 200К да се смени даже и преди това.
Че не ми се рискува много за да не стане беля.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 41 госта
