. Чувал съм, има ли стружки във филтъра, не е на добре.Passat B6 2009 CBDC 2.0 TDI 110кс тресе на празен ход
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Passat B6 2009 CBDC 2.0 TDI 110кс тресе на празен ход
Това, за помпата ми мина през ума, но не посмях да го кажа
. Чувал съм, има ли стружки във филтъра, не е на добре.- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
И на мен ми мина но няма стружки във филтъра.
- VWPASSATGL
Хронологично проблема се развива по следния начин
1. След купуването на колата - тресене на празен ход без вдигане на оборотите и разхода като тресенето беше съвсем недоловимо.
2. След това се появи и промяната на оборотите до 950 понякога и 1000 както и на разхода 0,9 литра на час като освен това тресеше ужасно много.
3. В някой случай има само покачване на оборотите и разхода без тресене.
Тук обръщам внимание към точка 2.
2-3 пъти в месеца колата вдига обороти на празен ход около 950 сменя си звука, също така загрява супер бързо за няма 1 км при външна температура 20 градуса е на 90 градуса. Имам чувството, че турбото си сменя леко звука, също така колата става една идея по мудна и предръпва при подаване рязко на газ на каквато и да е скорост.
Излизането от това състояние става с продължително каране извън града, и така 2 седмици през проблем.
Дали да се насоча към премахване на дпф филтъра въпреки, че според диагностиката е на 30-40% ?
- milmar
От 2019-та година до сега не се ли реши проблема, или поне да се влоши? На мен ми се случи такова тресене, което ту се засилваше, ту намаляваше, но в рамките на 2 седмици ескалира до степен да не искам да карам колата вече. Сменихме скъпи неща, а накрая се оказа помпа за високо налягане, пълна с боклуци от бензиностанцията ( за протокола - Еко ).
ПП Също нямаше стружки във филтъра, затова майстора отхвърли помпата и сменяхме скъпи неща. Така вместо ремонт (почистване на помпа) за 200лв, ремонтът ми излезе x10 в лева.
- VWPASSATGL
Две години няма промяна, няма грешки записани няма влошаване. Затова не се вкарвам в смяна на всичко наред. В града обиколих доста сервизи и засега предложението е сваляне на горивната система и изпращане в София за стенд. Но може и да не е от нея и да съм само една седмица без кола и някаква сума назад от тестването. Няма оторизиран сервиз в града най близкия е на 50 км и най вероятно колата няма да е в този режим като им я закарам. Отделно и там може да ме засилят за смяна на ненужни части и системи. Това което чакам е влошава но не се получава, или човек с подобен проблем.
Според мен се случват регенерации и им се шашкаш повече от необходимото
- VWPASSATGL
Ако е 100% сигурно, че е от дфп ще го махна и софтуерно и хардуерно за 300 лева но ще имам проблем с евро нормите при преглед. Даже премахването за тази цена е на егр и дфп.
не виждам смисъл да го премахваш щом регенерациите си се изпълват по план
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Като спре 'тресенето' което описваш и пусни една диагностика там пише преди колко километра е миналата последната регенерация, ако е това изобщо не му обръщай вниманите, и все пак ако е това и тресенето те притеснява все още си виж тампоните на мотора да не са за смяна.
именно и най-вече долния той е от две части горна и долна и между тях влиза един "кокал" , този тампон лесно се хваща като махнеш кората на мотора и хванеш с ръка куката за изваждане на мотора или някоя друга стабилна чст и на ръка разклатиш мотора странично по диагонал, ако се клати повече от нормалното се сменяват тампоните които са долу в предния мост. Има специален инструмен и може да се сменят и без сваляне на моста, но повечето майстори разглобяват всичко и си ги сменят по класическия начин с преса.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
VWPASSATGL написа:Ако е 100% сигурно, че е от дфп ще го махна и софтуерно и хардуерно за 300 лева но ще имам проблем с евро нормите при преглед. Даже премахването за тази цена е на егр и дфп.
Ами махни софтуерно DPF, архивирай си оригиналния софт и пробвай има ли промяна. Ако се оправи, махай го и хардуерно. Ако няма - връщаш софта както си е.
Иначе като цяло си търпелив и упорит с такъв проблем толкова време.
- VWPASSATGL
777 написа:
Не просто колата ми трябва всеки ден а в официалния сервиз във Велико Търново искат колата да е при тях 1 седмица.
- 777
Ако сметнат после 5 дни по Х часа труд ще изкарат сериозно число. Вземаш кола под наем по 25-30лв на ден и готово.
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Пробвал ли си да смениш софтуера, за този мотор има няколко ъпдейта, като първия софтуер с кофти емисиите е най-добър за колата.
ПС: и моята със същия двигател тресе понякога на празен ход, много леки вибрации в купето, не винаги, но са супер лиеки и не съм търсил решение. майстор ми каза че може да е от маховика, но не хлопа и не ства за сега по-зле и си я карам така
- VWPASSATGL
Това със софтуера съм го чувал но не знам към кого да се обърна в града и в околните градове.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 48 госта
