Passat B6 2009 CBDC 2.0 TDI 110кс тресе на празен ход
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B6 2009 CBDC 2.0 TDI 110кс тресе на празен ход
Днес я закачих на диагностика оказа се запушен дфп и дори не можа да регенерира принудително. Беше си влязла в тоя режим високо обороти, висок разход, странен шум на мотора. След принудителното регенериране за малко се оправи и после пак влезе в тоя режим. Провериха налягането на дпф и нивото на саждите. Вариантите според сервиза са два пране или премахване, като прането е възможно без сваляне. Като цената за премахване и сваляне е почти еднаква.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен по скоро става дума за химическо почистване пране без сваляне не съм чул да има,но имай предвид,ако дюзите са заминали дпф може да се запушва бързо
- VWPASSATGL
Да химическо почистване, дюзите са в нормите.
Kashavelov91
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2023 5:21
Здравейте колеги! Моля помогнете с мнение по въпроса. Става въпрос за 1.9TDI помпа дюза мотора. Тресе на празен ход, само, когато загрее на работна температура. Тресенето е неравномерно и от време на време. Понякога са единични подритвания, понякога по няколко. Когато е на свободна и задържа оборотите над 1100 и няма претрисане. Също и когато е в движение няма проблеми. Рециклирах дюзите вече, смених филтъра на гориво. Моят майстор идея си няма какво се случва... Кабелите на дюзите също ги сменихме преди 1000км, бяха се разпаднали буксите. Няма резултат. Турбото също е ново, МАП сензора също е сменен.
Благодаря!
Благодаря!
Остана да проверите тампоните на мотора и кутията.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Kashavelov91 написа:Здравейте колеги! Моля помогнете с мнение по въпроса. Става въпрос за 1.9TDI помпа дюза мотора.....
Твоят мотор няма много общо с този от темата- CBDC.
